termostato.
termostato.
Última edición por Piter944 el 24-May-2014, 15:19, editado 1 vez en total.
Re: termostato.
Última edición por Piter944 el 24-May-2014, 15:18, editado 1 vez en total.
Re: termostato.
- AlainPetit
Re: termostato.
Hola,
Hace unas dos semanas limpié mi radiador "desenchufando" la abrazadera de la parte de abajo del radiador y metiendole un manguerazo desde el vaso de expansión, así un buen rato para ver si soltaba algún poso.. luego pones la abrazadera , metes líquido G12 , purgas y listo.
Estaba preocupado porque se me sigue calentando .. o eso indica. Cada vez sospecho más que puede ser del indicador, porque a veces le dan "tembleques" y la aguja pega espasmos de subidas .. aunque siempre se me enciende el segundo ventilador en la última aguja blanca..
Cuál es el mejor lugar para medir la temperatura y contrastar con la del indicador del salpicadero ?
Porsche 944S con ganas
Re: termostato.
Mírate esto, y con sólo un multimetro puedes hacerte una idea...
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/elect-19.htm
Si necesitas ayuda con ello, o no lo entiendes por aquí andaré....
Re: termostato.
Si desconectas el termo contacto ,¿para el ventilador?
Aunque parezca tonta la pregunta,podrias tener el ccableado cortocircuitado o si lleva rele (tendria que verlo) para la primera velocidad de ventilador tambien podria estar pegado.
Normalmente a velocidad media ya hay mas entrada de aire que la que genera la primera velocidad del ventilador,con lo que este deberia parar.
El radiador debe de estar limpio por dentro,claro.Pero a veces olvidamos darle un mangerazo por fuera ya que el polvo y demas suciedad impide la buena entrada de aire.
A pesar de ser nuevos podria estar destarado el temo contacto o bien el termostato no habrir lo suficiente.
En cuanto al termostato puedes descartarlo haciendo la prueba de quitarlo.
Ya nos cuentas.
Ya nos cuentas.
Re: termostato.
Re: termostato.
Deberia de bajar.
Parece que se le puede amontonar el trabajo a la refrijeracion,bien por falta de aire (radiador sucio por fuera) obien por falta de flujo de refrijerante (sucio por dentro o no habre bien el termostato),en mi opinion.
Re: termostato.
Los problemas suelen dar dos factores,a ver sí me explico.cuando c mueve la aguja solo,suele c corrosión ( posible en fusible dada como sulfatacion).
Si realmente no cambia al desconectar el termo debe de ser el ,pero para más puedes probarlo con una pistola de calor y un tester para ver sí realmente es este, si no sigue eliminando factores ya mecánicos
Re: termostato.
Última edición por Piter944 el 22-May-2014, 10:32, editado 2 veces en total.
Re: termostato.
Última edición por Piter944 el 22-May-2014, 10:32, editado 1 vez en total.
Re: termostato.
Re: termostato.
El termocontacto, en la rosca hexagonal trae la temperatura de funcionamiento, mírala y dinos cual es. Dinos también si es de 2 terminales o de 3 (número de cables que se conectan en el)
Re: termostato.
Hierro4 escribió:El termocontacto, en la rosca hexagonal trae la temperatura de funcionamiento, mírala y dinos cual es. Dinos también si es de 2 terminales o de 3 (número de cables que se conectan en el)
Edito: ya habías puesto que era de 87 a 92 grados, perdón.
Podría ser el rele que hace saltar el electro, pero por contra cuando baja la temperatura, no lo hace saltar para parar.
Re: termostato.
Última edición por Piter944 el 22-May-2014, 10:33, editado 1 vez en total.
