AYUDA NO ME ARRANCA
AYUDA NO ME ARRANCA
Necesito ayuda, alguien que me oriente por si le ha pasado lo mismo, cuento la historia:
Ayer cogí el coche después de estar por lo menos tres semanas sin moverse, le meto la llave y arranca perfectamente a la primera, lo que si le noto, que cuando el coche cogió la temperatura normal de funcionamiento, el ralentí era muy bajo sobre 600 r.p.m.y renqueaba un poco el motor, pero el coche no se paraba, incluso cuando puse el Aire Acondicionado seguía las rpm muy bajas pero no llegaba a calarse.
Hice unos 20 kilómetros, pare el coche y una hora después cuando fui arrancarlo, no arrancaba, hasta que cuando lo iba a dejar por imposible, al octavo intento o más arranco como siempre, lo moví unos 5 km lo pare y a los 5 minutos le di al arranque y arranco a la primera.
Lo volví amover unos 10 km. lo deje una hora y fui a arrancarlo y…. hasta hoy día que sigue sin arrancar.
Hoy he intentado volver a arrancarlo y al tercer intento el coche arranco pero se paro el sólo a los 10 segundos y ya no ha vuelto arrancar.
Ahhh, ostras, mi coche es un 944, 2.5 del año 86. Gracias.
Re: AYUDA NO ME ARRANCA
Hola :
Pueden ser múltiples cosas pero a mi me fallaron los captadores electrónicos que hay encima de la campana del embrague. Si no funcionan no se da señal a la centralita y no arranca.
Creo que uno informa de la posición del cigüeñal y el otro de las revoluciones del motor.
Cuando le das al arranque, ¿la aguja del cuentarrevoluciones se mueve?
Suerte!
Suerte!
Pues no me he fijado bien si la aguja se mueve. Entiendo que si la aguja no se mueve al arrancar, puede ser de los sensores del volante motor?.
Hola:
Creo que es así tal como tu dices, pero vamos a esperar otras opiniones más sólidas que la mia.
El rele de la DME es el que le da señal a la bomba de gasolina, y los famosos captadores que te comenta miatapep, son 2 de las posibles opciones.
Si necesitas un relé de la DME, tengo uno.
Te lo puedo enviar. Si no es, me lo devuelves.
Es tan fácil como cambiar un fusible. Así vas descartando.
Ya me dices por privado.
El relé DME, lo puedo puentear sin problemas????, entiendo que si puenteo el relé la bomba de gasolina se pondría en funcionamiento y si arranca sería de ese relé. Es contraproducente el puentearlo?.
Yo tiraria mas a los sensores del cigueñal ,los que estan en la caja del embrague...pero podria ser muchisimas cosasss...
Hola que tal. Creo que los tiros no van por ahi. A mi me suena a presion en rampa ee inyectores. Yo neteria un reloj para co probar la presiin en rampa de inyectores,me huele a regulador de presiin en la rampa o valvulaantiretorno de la bomba de gasolina. El problema es que no mantiene la presiin en la rampa. Por eso tarda en arrancar cua do lo dejas mas tiempo oarado. Y de ahi el bajo ralenti. Prueba y metele un reloj en la rampa y mide presion.
O la misma bomba no da la presion correcta. Mide la presion.
Estamos a a espera.
Estamos a a espera.
ARRANCA!!!!!!!! , comprobé que no le llegaba corriente a la bomba de gasolina, puente el relé DME como indica el manual de taller y bingo arrancó, le he puesto un relé que me ha dejado un colega que tiene un 924 S, y por ahora arranca correctamente tanto en frio como en caliente. Pero el ralentí sigue muy bajo, intentare medir la presión en la rampa como me dice canijo, ya os contaré.
Puñetero relé
MIL GRACIAS A TODOS.
Puñetero relé
