DESPLAZADOR volante
DESPLAZADOR volante
Última edición por Piter944 el 24-May-2014, 15:24, editado 1 vez en total.
- sitocerecedo
Re: DESPLAZADOR volante
Supongo que todo es cuestión de gustos; como el eje va inclinado , cuanto mas desplazas el volante, mas lo levantas y lo separas de tus piernas y del salpicadero. Si miras las fotos de mi volante veras que los brazos son muy cónicos y la piña larga, en total esta deslazado 9 cm con respecto al original me resulta muy cómodo y manejable ( yo no llevo dirección asistida). ¿ Que piensas hacer¿ Cambiar la piña ......
Yo llevo esto.
Me parece una buena opcion por tres motivos para salir del choche. Como antirrobo y si se tiene un accidente ayudaria a rescate
Última edición por Piter944 el 24-May-2014, 15:23, editado 1 vez en total.
Es para sacar el volante rápido, como los de f1
Va entre la piña y el volante, este modelo los separa unos 2 cm, los hay mas gordotes.
Hola, yo tube un problema similar cuando corria en rallys con un 11 turbo, finalmente opte por que un tornero me haria una piña adaptadora a medida de mis necesidades, me explico, como tu ya tienes la piña deese volante te puede hacer una pieza para interponer entre el volante y la piña que tienes, con unos orificios avellanados para sujetarla a la piña que tienes y otros roscados para sujetar el volante,suplementandolo asi lo que te apetezca, pero ten en cuenta que cuanto mas lo suplementes, mas lejos del apoyo de la caña esta con lo que podrias tener algun que otro problemilla de oscilacion o falta de firmeza en el mismo.
