Buena noches a todos.
Hoy al ir a recoger el coche, he visto como la funda extensible que cubre el maletero se había estirado y no enrolla de ninguna de las maneras. No se sí esto se podrá abrir y reparar, si alguien lo ha hecho, por favor podría ayudarme ?
Gracias
Buenas,
A mí también se me ropió, tuve que cambiar uno de las tapas de plástico que van en los bordes, el recambio lo compré en Rosepassion, espero que te ayude... http://www.rosepassion.com/en/cat/porsc ... over/I4756
Geronimo escribió:Buena noches a todos.
Gracias
Hola juan ..
Si que se puede reparar...
Desarmala y veras como tu mismo puedes.
Hola, pues como ya te han comentado; lo que se suele romper es el muelle que hace que se recoja la cortina.
Para desmontarla solo tienes que sacar los tres remaches (solo es necesario un lateral) y mejor aun si quitas el que lleva la parte redonda (interiormente) ya que la parte contraria que es plana, es donde se inserta el eje que previamente se ha recogido con el muelle, para que tenga la suficiente tensión para recogerla cortina; una vez lo tengas fuera, lo más probable es que se haya "partido" el muelle en la parte que engancha con el eje, puedes cortar una o dos espiras, y volver a darle foirma de gancho para que se pueda introducir en el eje, y una vez aqui lo vas recogiendo y lo "calas" en la parte plana del lado que no has desmontado (creo recordar que hay que darle sobre quince vueltas para que tense bien), despues de encajado, colocar la otra tapa, y volver a remachar; ahora estoy mirando las fotos de como hacerlo, pero no se si las he "perdido", cuando las encuentre las volveré a poner aqui.
