los faros que se levantan
Hola a ver los faros de mi 944 cuando estan bajados no se quedan a ras de la calandra ,intento regularlos con las estrias del motor levamta faros pero me es imposible por que entonces no levamtan del todo!!
Alguien sabe solucionar esto???
Re: los faros que se levantan
Hola, lo veo ahora, pero ya te respondi por wapshapp, ya me diras si lo pudiste hacer.
Ok...gracias
Una cosa mas como se cambia el cable de la cerradura del capo delantero...
Hola, pues es muy simple, aflojando el tornillo prisionero que lleva en la propia cerradura, y despues tirando de este para atras, lo sacas a traves de la funda, y colocas el nuevo invirtiendo el orden.
- AlainPetit
Respecto a los faros que es el tema del hilo .. he visto que los míos han cogido una diferencia de entre 1 o 2 cm entre uno y otro, esto es , uno está a ras de calandra, y el otro un poco más hundido .. esto es normal ?¿???¿ no me había pasado nunca ..
Porsche 944S con ganas
Hola, "normal" no es (salvo que hayas manipulado en los soportes de éstos) tanto en el que sujeta el motor, como en el contrario, o quiza que hayas tenido un "toque", ya que en este caso tambien podria ser; pero si no, no deberian variar, claro que quiza tambien tengas flojos los soportes de los ejes pivotantes de los propios faros, uno por dentro del cofre motor, y otro dentro de la aleta, revisa estos puntos y ya nos dices.AlainPetit escribió:Respecto a los faros que es el tema del hilo .. he visto que los míos han cogido una diferencia de entre 1 o 2 cm entre uno y otro, esto es , uno está a ras de calandra, y el otro un poco más hundido .. esto es normal ?¿???¿ no me había pasado nunca ..
Hola jofra !!!
Pues toda la tarde baja faros,sube faros.
Aver te explico lo regulos con los tornillos de los soportes giro soporte a delante y atras.peroooo si los pongo justos justos a ras de la calandra suben y no bajan por que al hacer el giro el motor no tiene suficiente espacio para darla buelta completa.
Y por eso no bajan si suelto los soportes y los giro a tras si suben y bajan pero se quedan los faros medio centimetro mas abajo que la calandra.
Me e dado cuenta que esta goma ref 91450431900
No la tiene !!podria ser por esa goma..???
http://www.rosepassion.com/es/cat/porsc ... dad/P19389
No lo entiendo por que no los puedo regular,,,
E intentado con los tre reguladores ,soporte,los que ay debajo de la aleta y los que ay de bajo de la calandra.
Última edición por Piter944 el 23-Jul-2014, 12:55, editado 1 vez en total.
Hola, la pieza número 4 es un tope de goma que sirve para hacer tope en la chapa de la carroceria cuando el faro esta en posicion levantada y no "vibre" ni deslumbre (el reglaje logicamente tiene que estar bien hecho, si no, no se vera bien) de hecho el muelle que llevan ambos soportes de faro, son para vencer ese recorrido y que queden aprisionados para lo anteriormente expuesto.
Ah y sobre la goma que citas, no es de los faros, si lleva una debajo que al cerra hacen de "junta" (que por cierto hay muchos que no la llevan ya que hay "mecánicos, chapistas, etc", que cuando la desmontan por alguna intervención, ya no la vuelven a montar; pero aun asi esto no tiene que ver para el ajuste de los faros.
Hola jofra.
Como que la goma que cito no es la de los faros!!!
Hola, pues no veo donde va ubicada, pero puede ser que me equivoque:
Esque la misma ref. Y goma la gastalos 914 para el deposito de gasolina.
http://www.rosepassion.com/en/cat/porsc ... met/P19389
Y ???
no entiendo que tiene que ver, esas gomas en el 944, en la zona de los faros ??
Jofra esas gomas son las numero 4 ,lo que pasa que es la misma ref. En los 914 ,y se usan para el deposito de gasolina o algo asi. Pero son las mismas que gastan los 944 en los faros.
Mira el pet del 944. Y veras la ref.
Hola, a petición del compañero referencia ahi van estas fotos (espero que sepa hacerlo bien)
