Bomba deposito limpiaparabrisas
jmirguez
Mensaje por jmirguez »
Hola.
Tengo un 944 s2. Ayer al darle al lava limpiaparabrisas, no echo ni gota de agua ni se escucho la bomba funcionar. Probé el lavafaros, y si sale agua perfectamente y se escucha funcionar la bomba.
Tengo las siguientes dudas:
Usa una bomba para cada circuito o una bomba y una válvula para dirigir el agua al parabrisas o a los faros?
El deposito de agua se puede sacar por arriba o por debajo del coche?
Alguna idea del problema que puedo tener?
Gracias.
Re: Bomba deposito limpiaparabrisas
Hola, lleva una bomba para cada función, y lo que habra ocurrido es que se ha quedado "agarrotada" por el jabon, para probarlo puedes colocan en paralelo una punta de pueba, o un tester , y al dar a la aplanca tiene que llegar corriente.
Para sacar el depósito solo sale por debajo, la putada es que hay que desmontar varias cosas, pero no hay otra forma.
jmirguez
Gracias por responderme.
No te sigo bien, ya que la mecánica no es lo mío.
Lo que quieres es que con un polímero mida si lleva corriente a la bomba? Los únicos cables que veo van conectados al fondo del deposito, se ve como un circulo blanco y encima están los cables, están debajo de lo que creo que es el motor que alza los faros, si es así, he intentado soltar los cables pero no tengo espacio para meter la mano.
Si esta agarrotada la bomba es comprar otra o tiene algún arreglo.
Piter944
Mensaje por Piter944 »
Una pregunta jofra ,
Las bombas se agarran del jabon???? :shock:
sitocerecedo
Mensaje por sitocerecedo »
Para acceder vas a tener que quitar la chapa protectora que va bajo el motor, una vez quitada hay fácil acceso a las bombas, puedes tener la bomba rota o atascada como dice Jofra o como en mi caso no llegaban 12 voltios a la bomba, solo llegaban 9 vol y la bomba no movía, motivo??????, lo solucione intercalando un relè en el circuito y desde entonces va perfecta, así que como dice Jofra antes comprueba si llega corriente y cuantos voltios llegan antes de cambiar la bomba.
jmirguez
Muchas gracias.
