embragar y desembragar
Hola ,ya tenemos otra.
Si pongo el coche en punto muerto arrancado y el coche hace un ruido rerererere piso el embrague y se le quita,.suelto y lo hace,y cuando esta a 3.000 rpm me vibra la palanca de cambios,pero al pisar el embrague ,tambien desaparece el vibreo con el ruido ,
Pero circulando no me lo hace ,
Si circulo con el coche en cualquier marcha cuando la abuja pasa por las 3.000 rpm .no bibra nada .
Pero en punto muerto si.de donde puede venir esto,
A alfuien le a pasado.
Sera el grupo trasero?
Aaa a ralentin no hace nada.
PD,los contrarrotantes estan vien caldos .los piñones de los contrarrotantes los puse nuevos,translante se le cambiaron los cojinetes .el kit de embrague es nuevo,sachs,
Re: embragar y desembragar
Referencia, o tienes el oído muy fino.... o ese coche tuyo es una ruina. Si tuvieras el coche sin moqueta ni aislante como yo te volvías loco con los ruidos......., si el bute o cojinete de desembrague es nuevo y el ruido desaparece al desconectar el transaxle del motor ( desembragar) quiere decir que el ruido te viene del transaxle o de la caja de cambios , ya que al pisar el embrague ambos dejan de funcionar. A mi también me suena y esta todo bien, así que no le hago ni p... caso. y no te digo nada cuando entra el autoblocante lo que suena todo......
Hola sito.
Lleva un kit de embrague nuevo y se le pusieron los 4 cojinetes del transxlante.
Creo que es orgura en el grupo trasero,"caja cambios"
El tuyo suena???
Eso pasa algo por ese ruido.
El tuyo suena???
Mi caja suena y está bien; hace un año se ha desarmado entera , sustituido un rodamiento y vuelta a armar.
Y antes de desmontarla tambien sonaba..sitocerecedoyahoo.es escribió:Mi caja suena y está bien; hace un año se ha desarmado entera , sustituido un rodamiento y vuelta a armar.
Osea tu arrancas el coche punto muerto y pisas el embrague y ya no suena lo sueltas y te suena ?
Rererere .esque a mi 944 siempre lleva tubarro pero se lo quite para pasar itv.
Y me di cuenta de ese ruido.
Con tubarro no se oye (claro normal)
Podria ser que ese sonido sea desgaste del grupo .y al acelerar y no coje peso por dentro trasmita bibracion al translante..
Claro que esa bibracion solo la produce a 3.000 rpm y en punto muerto.circulando no.
Esiste aceite de cajas mas denso que el sae80 ,90?
Conclusión, tienes que volver a poner el "Tubarro".. todos los reenvios de mi palanca de cambios van con rotulas uniball, no lleva ninguna goma y todas las vibraciones del motor, eje , caja.... se transmiten a la palanca. Lo dicho, vuelve a poner el tubarro........
Hombre .pero yo quiero saver lo que pasa ay.
No.poner un tubarro y todo resuelto.
Hola,e soltado el empalme de la caja al translante y sigue la bibracion,,,
Le e pisado el embrague y meneo el translamte y hace un ruido a izq y der. Pero no ay olguara,
No se que cojinetes pusieron ,al repararla ,pero ay ruido.
Como puedo saber si las vibraciones vienen del translamte o el motor??
Pienso lo mismo q cito
Sí has desconectado de atrás y sigue con la vibración mira donde c une el transaxle con el embrague,si tiene el torque correcto o esta flojo y c te ha pegado y este c ha desplazado hacia delante
Gracias,
E una pregunta isaac ,,
Que es el torque?
Que es el torque?
- sitocerecedo
Referencia, los coches son ruidosos y los antiguos màs, lo que hace que un coche sea silencioso es el aislante que llevan; le has quitado el " tubarro", has apagado los " 3000 watios de sonido" y ahora escuchas todos los ruidos. Pon el tubarro, dale caña al amplificador , que vibre la caja de graves y disfruta de tu 44, si algún día montas en mi coche piensas que está todo roto.....
Ya se lo que es..es el trasnlante.
E soltado el translante de la caja de cambios y con el embrague pisado ,lo e girado con la mano a izq. Y derch. Suena rererer no ay orgura pero suena.
Si piso el embrague no vibra .si lo suelto vibra
pues cambia o repara el transaxle
- sitocerecedo
¿ Pero no tenias rodamientos nuevos en el transaxle.....
Esacto. Hace 2 años...
No se lo. Que cojones hicieron ay .....me gaste el dinero para nada.
No se que cojinetes pondria o que es lo que pasa
