Hola tengo que arreglar el espejo exterior de mi 944 .que al cerrar hacia dentro esta muy suave y un poco descolgado,
Se como se quita todo menos el cristal .
Alguien sabe como se quita el cristal del espejo retrovisor exterior,
Gracias.
Espejo retrovisor exterior
Re: Espejo retrovisor exterior
Tiene una rueda giratoria por dentro, que puedes empujar con un destornillador desde un agujerito que hay en la parte de abajo del espejo, o desde delante si lo metes entre el espejo y carcasa con cuidado. Una vez que se puede la pieza, se suelta y sale hacia delante.
Yo lo hice hace unas semanas en mi 928 y es bastante sencillo. Te dejo un link
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/body-10.htm
Porsche 928 S4 1988. Mejorando dia a dia
Pero el cristal sale con el motor completo.
Yo es que necesito cambiar el espejo con motor y todo a otro espejo que tengo de un 944 que esta nuevo .pero esta vacio osea no lleva cristal ni motores ,tengo que hacer transplante.
No, el cristal sale solo. Luego el conjunto con el motor se desatornilla de la carcasa
Osea unvez que saque el cristal .lo demas es mas visible y facil.???
Hace años me puse a quitar uno y me lo cargue!!!!
Exaxto. Unsa vez lo saques el resto es un mecano. En el link aue te he dejado veras una imagen con el movimiento para soltar el espejo.
Suerte
Suerte
