ruido 944 normalll o anormal!!!
Piter944
Mensaje por Piter944 »
Ver "Porsche 944 engine sound" en YouTube - Porsche 944 engine sound: http://youtu.be/woQu0Z8rlR0
Re: ruido 944 normalll o anormal!!!
Hola, pues lo primero que debe hacer (no se si es conocido tuyo Miguel o es un Guiri al que no conoces) es desmontar la correa del alternador y A/C, para escuchar el motor "solo" ya que bien pudiera ser el rodamiento del alternador o el compresor del aire, y si persiste el sonido "extraño" desmontar la tapa distribucción y comprobar tensión y posible holgura de la bomba de liquido refrigerante (vulgarmente llamada bomba de agua) y una vez "visto el motor sin la tapa en marcha, se puede diagnosticar; ah y otra cosa muy importante que no se ve en el video, es que nos ponga el reloj de presión de aceite.
Piter944
jofracom escribió:Hola, pues lo primero que debe hacer (no se si es conocido tuyo Miguel o es un Guiri al que no conoces) es desmontar la correa del alternador y A/C, para escuchar el motor "solo" ya que bien pudiera ser el rodamiento del alternador o el compresor del aire, y si persiste el sonido "extraño" desmontar la tapa distribucción y comprobar tensión y posible holgura de la bomba de liquido refrigerante (vulgarmente llamada bomba de agua) y una vez "visto el motor sin la tapa en marcha, se puede diagnosticar; ah y otra cosa muy importante que no se ve en el video, es que nos ponga el reloj de presión de aceite.
Muchas gracias jofra.
Es de un guiri no lo conozco.
Simplemente esta tarde estaba viendo videos de 944 en you tube.
Y al escuchar este pues digo ,parece que no suena vien.
Ya se que el chirrio es de la correa de los contrarrotantes.
Pero escuchaba un tac tac muy seguido.
Y por eso e puesto este post.
Gracias jofra.
localet
Mensaje por localet »
No se yo si en el embrague de estos coches puede haber algo que propicie este ruido pero parece que lo busca debajo del colector de admisión y pod el carter por lo que creo que se huele el giro es lo que será.
Biela o más bien bulón o falda de pistón
seria interesante la opinionoticia de alguno de nuestros expertos
