Ayuda con porsche 944 2.5 serie2
yagofon
Mensaje por yagofon »
Hola:
Necesito ayuda con mi Porsche 944 2.5 serie 2
A donde va conectado esto?, creo que es de la calefacción para que haga vacío pero nose donde va
marcosrodmar
Re: Ayuda con porsche 944 2.5 serie2
Mensaje por marcosrodmar »
Eso es un grifo de calefacción que funciona con vacio.
Va conectado desde la bomba del agua o algún manguito al radiador de la calefacción.
Si está anulado es porque a veces hay fugas del radiador en el interior del coche
chamosan
Mensaje por chamosan »
marcosrodmar escribió:Eso es un grifo de calefacción que funciona con vacio.
Errorrrrrr.
Ese tubo de vacío nada tiene que ver con lo del agua, ese tubo va desde el grifo a los mandos, ahora mismo no recuerdo bien, pero de agua nada.
yagofon
A ver si alguien lo aclara y sube una foto de donde va
Gracias
Hola, si te refieres al tubiti que va a la valvula de calefacción, va conectado al racord metalico que sale por el tabique motor justo debajo de donde entran las tomas de liquido de refrigeración para la calefacción.
marcosrodmar
Errorrrrrr.
Me refiero al manguito, no al tubo de vacio hombre. Según la foto los tubos de vacios están conectados y los que no están conectados llevan liquido refrigerante y van desde el sistema de refrigerante (desconozco exactamente desde donde) hasta el radiador de la calefacción que suele estar debajo del salpicadero.
Saludos :partyman:
Hola, pues el tubo va conectado a un codo que sale de la culata en la parte trasera, por encima de la toma de plástico negro que sirve tanto para el llenado de aceite motor, como para respiradero de gases.
