Re: ruido motor
Hola, has verificado que presión de aceite "real" tenia el motor cuando sonaban los taqués ?? y al acelerar logicamente ésta habra subido, en fin que sin mas datos es dificil dar un diagnostico acertado.
Re: ruido motor
Última edición por Piter944 el 28-Jul-2015, 23:58, editado 1 vez en total.
Re: ruido motor
Especificaciones y Aprobaciones del Aceite de motor Repsol 20w50
API SL/CF
ACEA A3/B3
VW 501.01/505.00
MB 229.1
Aceite Mobil Super 2000 Formula P 10W40
Especificaciones:
ACEA : A3/B3, A3/B4
Aprobaciones:
Peugeot Citroën Automóviles: B71 2300/2294 B71
Renault: RN0700
API SL/CF
ACEA A3/B3
VW 501.01/505.00
MB 229.1
Especificaciones:
ACEA : A3/B3, A3/B4
Aprobaciones:
Renault: RN0700
Última edición por Piter944 el 29-Jul-2015, 00:00, editado 1 vez en total.
Re: ruido motor
No te preocupes.por el ruido si esta en un taller y lo arrancan lo sacan y lo meten lo sacan y lo meten y no andas con el,suele lasarle eso pero no le des ese aceleron eso ya se le quitara cuando andes con el,el aceite este bien caliente y carguen durante un rato,evidentemente tienen una edad los taque y con el frio tambien el aceite esta mas denso. Usa el 10w40 y aun mas en invierno,le viene mejor una densidad de 10 en arranque en frio que una de 20.
