Hola a todos,
A pesar de que mis obligaciones familiares no me permiten escribir mucho en el foro, os sigo con cierta frecuencia. Da gusto ver como esta sección sigue activa como el primer día.
En fin, al lio, inevitablemente ha llegado el momento de cambiar el embrague del Silverrose (ya era hora trás más de 200.000 kilómetros a sus espaldas) y necesito toda la ayuda y consejos que me podáis dar de primera mano. Trucos, otras cosas que cambiar aprovechando el desmontaje, etc., me estoy documentado mucho en foros europeos y americanos pero me gustaría tener información más cercana.
Para el que no se acuerde, es un 944 Turbo Cup Silverrose de 1987.
Mil gracias.
Consejos/ayuda cambio embrague 944 Turbo
Re: Consejos/ayuda cambio embrague 944 Turbo
Hola y re-bienvenido.
Aparte del kit de embrague, es aconsejable cambiar la guía del collarín, los rodamientos de la horquilla y el eje de esta. Hay disponibilidad en el CP.
El envolvente, a diferencia del 968, es de una pieza, por lo que hay que retirarlo para cambiar el embrague. Para esto, tendreís que mover el tranxale. Sería bueno aprovechar para cambiar rodamientos al mismo, en el caso de que suenen.
Si tienes imprecisión en la palanca (suele costar meter la 2ª velocidad, sobretodo en reducciones) cambiar-poner a punto, la rótula trasera que va sobre la caja de cambios.
Valora, una vez retirado el tranxale, cambiar la espuma-aislante BIG (ahora que hay existencias y si no las hay, yo tengo nuevas del CP) que rodea la zona de la palanca de cambios. Ésta, se coloca por debajo, una vez retirado el tranxale.
Es lo que recuerdo de memoria.
No dejes de informarnos (con fotos, claro)
Hasta luego
Hasta luego
Hombre Vitol, ya hace siglos que no entras por estos andurriales, tú y Amado estais perdidos del todo, me alegro de tu entrada de nuevo. Totalmente de acuerdo en lo que te ha dicho Enri. saludos.Vitol escribió:Hola a todos,
Mil gracias.
Muy buenas Vitol,Vitol escribió:Hola a todos,
Mil gracias.
Yo estoy en el mismo proceso para mi 924s. Estaria bien compartir fotos y dudas!
Gracias por vuestra ayuda, enri ¿has cambiado el embrague del 951 y del 968?
¿tienes referencias?
No he cambiado ninguno de los dos.Vitol escribió:Gracias por vuestra ayuda, enri ¿has cambiado el embrague del 951 y del 968?
Si te refieres a las referencias de las piezas, figuran en el pet. Tú lo dominas. No tienes problema.
En le caso de faltarte alguna, la buscamos.
Vitol, si quieres que te mire el precio del embrague a precio de taller en mi casa de repuestos me lo dices, saludos.Vitol escribió:Gracias por vuestra ayuda, enri ¿has cambiado el embrague del 951 y del 968?
Hay un forero que lo acaba de cambiar, el mismo.chamosan escribió:Vitol, si quieres que te mire el precio del embrague a precio de taller en mi casa de repuestos me lo dices, saludos.Vitol escribió:Gracias por vuestra ayuda, enri ¿has cambiado el embrague del 951 y del 968?
Le voy a pedir que intervenga (si quiere)
