Cambio embrague 944Turbo
Hola,
El embrague de mi coche iba realmente duro, los Porsche tienen fama de tener tacto para "hombres", pero el tacto de mi embrague no era normal.
Así que me he liado con el cambio del mismo.
Sacar el embrague de un 951 es bastante laborioso, prncipalmente porque hay que desmontar los colectores del turbo, un trabajo bastante ingrato....
Voy a poner unas fotos del proceso de montaje y los pasos/trucos que he seguido para ello.
En primer lugar me lié con la horquilla de desembrague, tiene desgaste, logicamente, debido a los kilometros del coche, pero he decidido no recargarla con soldadura ya que en esa zona tan debil la aportación de calor puede tener consecuencias catastróficas. A esta horquilla aún le quedan cientos de miles de kilometros.
He pulido las zonas de contacto y se volverá a montar tal cual.
He sustituido los rodamientos, para ello con la ayuda de un vaso y un tornillo de mesa los sacamos.
Este es el estado de los rodameintos viejos, necesitaban una jubilación urgente:
Estos son los rodamientos nuevos:
Y aqui la horquilla con los rodamientos cambiados.
Re: Cambio embrague 944Turbo
El siguiente paso es sustituir el rodamiento del cigüeñal donde descansa el eje transaxle.
Este rodamiento estaba gripado, afortunadamente no había marcado el eje....
Como los recambios Porsche son muy caros y había gastado demasiado dinero en ellos, no me podía permitir comprar los utiles para este trabajo , asi que me las ingenié con un espirro metálico de 15mm, la medida interior del rodamiento.
Preparé una pletina de donde poder tirar:
El espirro:
El extractor montado:
Y aqui el extractor en acción:
Un éxito!!
Aqui ya el cigüeñal sin rodamiento:
El espirro:
Un éxito!!
Deberías sustituir también el retén del cigüeñal, una vez puestos.....
Gracias por compartir el post, se agradecen este tipo de hilos.
Borja tío, qué guapo el útil extractor! Lo bien que me habría venido en febrero! Sacar ese rodamiento me costó algunos sudores y juramentos
Ya tengo ganas de ver tu coche y taller. Hala, a estar bien!
Bien explicado.
...y con fotos
Lo estás dejando de "bandera"
...y con fotos
Toda la razón del mundo, una vez metidos en harina hay que cambiar el retén de embrague y todos los elementos susceptibles de desgaste de esta zona, ya que acceder hasta ella lleva mucho trabajo... Estoy haciendo este pequeño reportaje por etapas...chamosan escribió:Deberías sustituir también el retén del cigüeñal, una vez puestos.....
Vamos con el retén:
Para extraerlo hay tentaciones de hacerlo con un destornillador apalancando en la muesca que hay en alojamiento, pero he preferido el metodo tradicional del tirafondo, de esta manera no marcamos la cajera:
Una vez tenemos el retén fuera, limpiamos bien la zona para la instalación del nuevo.
Para montar el rodamiento interno he dejado el rodamiento toda la noche en el congelador, una vez congelado, entra con muy poca ayuda.
Para la instalación del nuevo retén he recurrido de nuevo a un util low cost, un manguito de PVC:
Aceitamos el labio interior del retén y con cariño y un martillo lo montamos en su posición:
Una vez preparado el terreno, vamos con el volante motor.
Lo he llevado a rectificar, las marcas que se ven son de algún calenton, diferente color, pero está toda la superficie en el mismo plano, sin ninguna luz.
De esta manera alargamos la vida del nuevo disco de embrague y utilizamos toda la superficie de apoyo.
Ya que teníamos el volante fuera he coloreado la marca de distribución para poder verla mejor una vez montada:
A los 9 tornillos de amarre al cigüeñal una vez limpios les aplico fijador, es un punto crítico:
Montamos el volante en su sitio con sus tornillos y le damos el par de apriete adecuado, 90 Nm. Para sujetar el volante con un par de tornillos de la maza y un tubo es suficiente:
Vamos con el embrague.
En mi caso he comprado un Sachs. Valeo y Sachs son el mismo perro con distinto collar,asi que al mejor precio...
La mejor oferta la encontré en Rosepassion.
Del embrague antiguo hay que quitar la corona de arranque, una vez fuera y para instalarlo en la maza nueva aplicamos un poco de calor y entra sin problema alguno:
Ya que estamos, tornillos nuevos:
Montamos el disco en su posición y sujetamos la maza con tres tornillos.
Para el centrado del disco he utilizado el propio eje del tranasxle que tengo desmonatado. Una vez centrado apretamos a 25 Nm los 9 tornillos en cruz para conseguir el correcto asentamiento del diafragma.
Magnifico post, hacía mucho tiempo que no había algo igual en el foro.
Muchísimas gracias Borjis, tengo que cambiar el del mio y necesitaba algo así.
Seguiré tus consejos.
Un trabajo de mucha calidad, con mucho gusto y sin necesitar los útiles de la marca, se nota que sabes de lo que va, espléndido.
Volvere a releerlo unas cuantas veces cuando yo me ponga con ello!
Estos posts que os estáis currando la peña se están convirtiendo en algo serio... Aparte de la gozada de leerlos una y otra vez las ideas de procesos y/o herramientas son muy valiosas.
Venga, a ver si nos vemos esta semana. Me está tentando mucho la idea de pasarme por un taller de Bilbo...
