944 sin chispa(ok) distribución+ bomba+cableados (Tocho)
Buenas hace un tiempo me presente en la seccion de presentaciones os dejo el link viewtopic.php?f=10&t=11584&p=135093#p135093
Bien despues de un año aprox voy a tener el 944 para restaurar, se que no sera facil pero no tengo prisa, lo que mas me preocupa hoy por hoy es que a dejado de tener chispa, e leido varios post sobre los sensores y que un sintoma es que la aguja de las revoluciones no se menea, y parece ser que no se menean , algun consejo? Un saludo desde barcelona
Última edición por 1.8ti el 28-Ene-2018, 18:48, editado 3 veces en total.
Re: porsche 944 sin chispa
Hola, pues lo primero como ya comentas tu mismo, es revisar/comprobar los captadores, si no, es probable que la centralita o D.M.E. este averiada.
Como puedo comprovar su estado si aparentemente esta bien?jofracom escribió:Hola, pues lo primero como ya comentas tu mismo, es revisar/comprobar los captadores, si no, es probable que la centralita o D.M.E. este averiada.
Muy bonito.
Como pasa el tiempo. Ya hace un año.
Hola, para comprobar si el captador funciona, hay que medir en "microvoltios" con un tester, si al dar al arranque llega al 0,2, o 0,3 voltios, si lo hace esta en buen estado, y la averia seria otra.
Mira si te sirve este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=zeFOOcLSk60
Gracias por la informacion. Comprare un tester y seguire lo que dice el video. Tambien tengo pensado sacar el salpicadero para ver realmente que me han hecho las ratas.
Si el coche ha estado con roedores, mira primero los cables de los captadores, están muy cerca de la campana de embrague, entre el motor y el mamparo del motor, por lo que normalmente los ratones/ratas se cuelan por la zona y hacen los estropicios. Lógicamente, comprueba también lo obvio, los cables que van a la bobina, los de alta, etc.
Si han estado dentro del habitáculo, sería conveniente hacer una revisión completa a la instalación y la cosa se complica, ya que los cables que van a la centralita están justo debajo del volante y es probable que se hayan comido también alguno.
Antes de ponerte a tocar cables roídos, ponte unos buenos guantes y deja que el coche se ventile, a ser posible, que esté directamente con el capó y puertas abiertas bajo el sol. Más vale prevenir
Despues de revisar con multimetro, bobinas, cableados etc etc, hice el puente en el rele de la dme y el coche arranco a la primera, ahora estoy saneando cableado pero me queda mucho aun.
Re: porsche 944 sin chispa(solucionado) seguimos con cablead
Me alegro lo tengas solucionado.
Gracias poco a poco
Si levantas el salpicadero, aprovecha para controlar si el tuyo es de los que salio con el rele "experimental" que le pusieron de forma conjunta al DME a algunos de los últimos 1a serie. Va achantado en el hueco de la calefaccion y si no es así, no hay forma de meterle mano.
Yo aproveche para moverlo de sitio y dejarlo mas accesible.
Bueno compañeros os cuento mis novedades.
me llego el rele y lo monte, el coche arranco a la primera, como comente los elevalunas no funcionavan, pedi un cableado de desguace hoy lo cambie y ya funcionan.
https://www.facebook.com/merly.castro.7 ... eo_comment
https://www.facebook.com/merly.castro.7 ... 640258875/
https://www.facebook.com/merly.castro.7 ... 690820139/
https://www.facebook.com/merly.castro.7 ... 719540857/
Alguien puede explicarme las diferencias entre una bomba de agua primera serie 1° montaje y una bomba actualizada y lo necesario para poder instalarla??
