Buenos días a tod@s!!!
Tenía una preguntilla, ¿se os calienta la parte de la palancha del cambio?, como que entra calor por la tela. en el mio coge temperatura, pero no se que revisar, puede ser algun protector o algo que le falte?
Se calienta la palanca del cambio en 944
SL2
Ángel.
SL2
Ángel.
Re: Se calienta la palanca del cambio en 944
Hola Ángel,
tranquilo, es normal. Ten en cuenta que justo por debajo del árbol de transmisión pasa el tubo de escape, asi que esa zona tiende a calentarse bastante. Dicho esto, mira por debajo, que en el túnel de transmisión, donde la palanca de cambios se une con el reenvío, hay (debe haber) una pieza de aislamiento moldeada que si no está dejará pasar más calor y ruido. Me refiero a esta pieza:
http://www.rosepassion.com/es/cat/porsc ... ento/P7383
Pues eso, a ver cómo lo ves. A seguir bien!
Muchas gracias!!! en cuanto tenga un rato lo miro!
SL2
Ángel.
SL2
Ángel.
pero...esa pieza de aislamiento es de origen??? sabeis si vale para un automatico
Es de origen.
Para cambiarla , hasta donde sé , hay que bajar escape y tranxale ....
