Anticongelante anticorrosivo es un 10%,20%,50%.
Tengo el cicuito de refrigeracion sucio.
tengo que limpiar y tengo dudas que anticongelante echar .
veo anticongelantes de 10% y otros de 50 % no se si eso influye en antioxido ,corrosivos
Aqui en el sur no ay temperaturas altas es mas vien por el tema de corrosivo busco antioxidacion para mantener bloque culata que son de aluminio en buen estado etc...
gracias.
gracias.
Re: Anticongelante anticorrosivo es un 10%,20%,50%.
Orgánico al 50 % si, o si. Y a ser posible cambiarlo una vez al año.
El anticongelante-refrigerante, lo que hace a coches que han estado tiempo trabajando con agua, es arrancar partículas, oxido e inyectarlo al radiador, en consecuencia este se tapona. ¡Tenlo en cuenta !
pero organico que es??Pillo917 escribió:Orgánico al 50 % si, o si. Y a ser posible cambiarlo una vez al año.
y lo del 50% que significa?
Hola:
Tienes que comprobar la "referencia"
A que te refieres con la referencia??
IADA Glycogel al 50% y listos.
No abeis entendido mi pregunta.
un iada glycogel 50% tiene el mismo ANTICORROSIVAS que un iada glycogel 10%.????
jimenez944s
Hola.
Que me corrijan si me equivoco pero el % se refiere a la proporción de agua y anticongelante. A mayor proporción mayor capacidad de ebullición y congelacion.
Las características las ponen en las etiquetas pero pienso que a mayor cantidad de anticongelante mejor para el motor. El resto no deja de ser agua destilada y el agua y el hierro ya se sabe lo que sucede...
Raúl
Raúl
Esastamentejimenez944s escribió:Hola.
Raúl
A mayor proporción de glicol es mayor el punto de ebullición pero tambien es menor la capacidad de refrigeración.
Resumiendo el agua ,es mejor regrigerante que el glicol pero hay que ponerlo porque el agua se congela facilmemente en comparación con el glicol.
- sitocerecedo
Los anticongelantes son un mundo.
Agua destilada + anticongelante ( generalmente Etilenglicol ) + una serie de aditivos para evitar la corrosión
según el tipo de aditivos se dividen en :
-Organicos
-Inorganicos
y ambos tipos no se pueden mezclar, en nuestros coches que son mas o menos modernos y no montan radiadores de cobre o latón seguramente llevaremos uno del tipo Orgánico.
Existe otro anticongelante denominado G12 del Grupo VW , que ahora creo que ha sido sustituido por el G13 que en lugar de Etilenglicol lleva Glicerina y creo que tampoco se puede mezclar con otros tipos..
Yo uso uno que se llama Power Cool 180º que no lleva agua destilada y tiene sus ventajas como ninguna corrosión, una menor presión de vapor, etc y en teoría nunca lo hay que cambiar???
-Organicos
-Inorganicos
La diferencia con la glicerina es que el glicol es tóxico por ingestión. lä glicerina no.
Aunque el glicol es mejor que la glicerina como anticongelante
El glicol por ingestión se metaboliza en el cuerpo humano en ácido oxálico, y este produce uan gravisima insuficiencia renal.
jimenez944s
Me parece que ya estamos rizando el rizo demasiado...
Tipos de anticongelante, al igual que tipos de líquidos de frenos o aceites hay infinidad y cada marca defendera lo suyo a muerte y sera lo mas mejor del mundo mundial. (Perdon pero tenia que ponerlo
La respuesta es que si. Si los dos son IADA y lo unico que varia es el %. en teoria las capacidades ANTICORROSIVAS deberian ser las mismas porque lo unico que varia es la proporción de cada cosa.
La base y los aditivos deberian ser iguales creo yo.
Si me equivoco corregidme pero cuando vaya a la fabrica se lo pregunto a algun ingeniero y os lo comento
Raúl
Raúl
jimenez944s
Jolines, si ademas de aprender de coches estoy aprendiendo medicina.
Es un gustazo poder conversar con gente que sabe tanto...
Al final me vuelvo culto y todo.
PD es en serio. No pretendo meterme con nadie y que no le siente mal a nadie por favor.
Raúl
Raúl
