Par de apriete culata
lunadanzantes
Mensaje por lunadanzantes »
Hola, a todos, he desmontado la culata para cambiar la junta. Necesitaría saber el par de apriete y el orden que he de seguir con los tornillos. Si alguien me puede ayudar estaría muy agradecido.Gfacias. :D
Re: Par de apriete culata
Hola, con esto supongo que quedaras servido
lunadanzantes
Hola,no comente que es un 924 2.0. 125cv. Gracias .
lunadanzantes
Hola,jocafron muchas gracias. Ese manual es para el 944. Valdrá para el 924?.
lunadanzantes escribió:Hola,jocafron muchas gracias. Ese manual es para el 944. Valdrá para el 924?.
Hola, pues siento no haber acertado, pero de 924, ahora no tengo a mano, si no lo encuentras lo buscaré y te comento.
lunadanzantes
Muchas gracias.
Lownotes
Mensaje por Lownotes »
Hola,
Si me das una dirección de correo te envío el manual entero de la parte correspondiente al motor del 924 en PDF.
Venga!
lunadanzantes
Hola, te mando un privado con mi correo,gracias.
Lownotes
Enviado. Mira tu correo.
lunadanzantes
Muchas gracias correo recibido.
