Resulta que después de arreglar el tema de la dirección gracias a Enri
Posible helicoil
Posible helicoil
Hola compañeros....os cuento.
.He notado que al arrancar el coche ha empezado a salir humo por el primer colector de escape y me he dado cuenta de que el tornillo que sujeta el tubo del agua estaba suelto....mi sorpresa ha sido que no lo podía apretar y al quitarlo me ha salido con un trozo de supuestamente helicoil( perdonadme si leéis algo mal dicho ) . No sé qué hacer pasarle macho para a m10 y cambiar tornillo?? Que me aconsejáis, os pongo unas fotos del tornillo y dónde va...que por cierto no hay rosca en el agujero.
Re: Posible helicoil
Hola, pues en mi caso no puedo ver las imagenes, pero supongo que lo que te habra pasado es que el tornillo ha "arrancado" los filetes de la rosca de aluminio, y tendras que poner un "Helicoil" para soluccionarlo.
Gracias Jofra....es que no sé si ya llevaba helicoil hecho o he arrancado los filetes.
Si llevaba helicoil, se le puede volver a hacer?
Perdón por las fotos pero es que no me aclaro para que se vean.
Hola, que arranque el helicoil (los filetes de este ) es muy dificil, pero no imposible; por lo que creo (sin ver como esta lo arrancado) que lo que ha arrancado es el aluminio; y si si puede poner un helicoil.eslmv escribió:Gracias Jofra....es que no sé si ya llevaba helicoil hecho o he arrancado los filetes.
Muchas gracias 018....va a ser lo que dice Jofra.
Le meteré un helicoil cuando pueda.Lo malo es que está en una zona con poco acceso para pasarle la broca.
