Gracias por la ayuda jofracom, ya tengo localizada una centralita, el coche solo "arranca" cuando le muevo los cables de los enchufes de los sensores, creo que una clavija del enchufe esta un poco doblada,
¿creeis que puede ser un mal contacto en el enchufe lo hace que se pare o es de la centralita?
Por aqui dejo un video del coche "arrancando" y las fotos de los dos enchufes
https://drive.google.com/file/d/0B-mlfK ... sp=sharing
Ajustar sensor de marca de referencia y sensor de velocidad
Re: Ajustar sensor de marca de referencia y sensor de veloci
Esta tarde, al intentar arrancar el coche, le ha salido una fuga de aceite por el filtro de aceite. Por aqui os dejo una foto que indica por donde esta la fuga. El aceite sale por ahi a mucha presion
¿a alguien le ha pasado esto antes? ¿que filtro de aceite usais?
La pregunta es ¿quién ha puesto éste filtro?Jesus escribió:Esta tarde, al intentar arrancar el coche, le ha salido una fuga de aceite por el filtro de aceite. Por aqui os dejo una foto que indica por donde esta la fuga. El aceite sale por ahi a mucha presion
Porqué parece que lo han apretado tanto que han dañado junta de goma....
Yo le pongo el original comprado en el Concesionario Porsche 15,54+iva
Saludos!
No habría estado de mas ponerle una pizca de aceite en esa junta cuando se puso el filtro. Ahora estará deformada. El coche llega arrancar? Se mantiene el ralenti estable durante un tiempo mínimo? A ver si lo que vas a tener mal es algún inyector. Probaste a hacer girar el motor con las bujias desmontadas, para comprobar si en algún cilindro sale gasolina a chorros? De ser así, ese inyector tendrías que sustituirlo.
El coche "arranca" un segundo, es decir, da algunas explosiones pero no se mantiene en ralenti. Antes de probar otra centralita voy a solucionar la fuga de aceite que ha tenido. Lo que me preocupa es que esa fuga se deba al mal estado del motor o simplemente, a que el filtro estaba demasiado apretado.
Este problema lo tuve antes y lo solucione poniendole un filtro nuevo. Hace un tiempo hable por telefono con canijo y me dijo que nunca habia visto una fuga de aceite por el filtro de aceite, ya que por ahi no hay mucha presion
Puedes hacer esta prueba : retira las bujias y dale al arranque. Si ves salpicar gasolina por algún orificio de las bujias, sustituye ese inyector.
