enri escribió:Aquí, lo tienes: http://www.rosepassion.com/es/cat/porsc ... aje/P37962miatapep escribió:Bueno creo que ya se lo que le pasa, hoy he quitado el cable de la guia y con un ayudante girando manualmente el cable en el otro extremo se ve girar pero no puede accionar la rueda dentada de dentro la cajita distribuidora, por lo que deduzco que el cable sinfin se ha partido en algún lugar.
¿Donde puedo encontrar el cable del sistema antigüo?
Muchas gracias!
¿Es ese el que buscas?
Creo que el cable, por separado, no se vende. Esto es lo que me han dicho en el Concesionario Porsche.
Jofra que sabe muchísimo sobre este modelo, nos lo dirá.
Si lo buscas usado, de 1983, tengo dos de esas piezas completas (tengo varios techos). Desconozco si el cable se puede sacar, aunque veo un tornillo en una de las puntas, la superior, por lo que deduzco que si.
EN TODO CASO, Jofra, en el caso de tenerlo y quererlo vender, está "primero" puesto que te ha estado asesorando en el tema y mi precio no sería inferior al suyo
Uff, ahora estoy hecho un lio pues al final he sacado el cable de la funda( suponiendo que estaba partido) y ha salido entero!, por lo que ahora realmente no sé que está pasando,......
Lo que haré mañana será limpiar todo con gasolina (hay grasa de 31 años de antigüedad) , engrasar correctamente y volveré a montar la cajita blanca distribuidora y el cable y probaré manualmente a ver si funciona.
Muchas gracias por la ayuda!
