Compresion cilindros
Hola, me gustaría saber cómo medir bien la compresión de los cilindros.
Ya que noto bastante falta de potencia y he mirado mucho por internet y veo que unos dicen una cosa y otros otra...nadie se aclara si en frío o en caliente,con todas las bujias fuera o una a una.estoy hecho un lío.
Yo jugueteando hice ayer una comprobación en frío ( creo que se hace en caliente ) y me marcaron:
Cilindro 1: 116 psi
Cilindro 2: 118 psi
Cilindro 3: 110 psi
Cilindro 4: 123 psi
Cilindro 1: 116 psi
Cilindro 2: 118 psi
Cilindro 3: 110 psi
Cilindro 4: 123 psi
Re: Compresion cilindros
Hola, vecino.
A mi, me dijeron que lo hiciese con el motor caliente.
Utilizaste un medidor roscado? Me refiero a que si la punta la roscas en el alojamiento de la bujía, o es de los de presión, con punta de goma.
Hace unos meses, probé con ambos, tanto en frío como en caliente y los valores eran distintos.
Si necesitas uno con punta roscada, yo tengo uno bueno. Te lo llevas y yo pago los cafés
Gracias Enri...lo hice con un medidor roscado....esta tarde si puedo lo haré en caliente a ver qué marca y os cuento.
Os cuento....acabo de hacer la medición como dios manda y me han dado en los 4 cilindros 125 psi....estoy
un poco preocupado, pero lo que me mosquea es que los valores de los 4 sean iguales.
Eso no es mala noticia.eslmv escribió:Os cuento....acabo de hacer la medición como dios manda y me han dado en los 4 cilindros 125 psi....estoy
De atmosféricos, no estoy puesto, pero creo que no son malos valores
Me reitero, si quieres, te pasas, te llevas mi medidor y te aseguras.
Muchas gracias Enri....pero ya no vivo en Valencia ...mi mujer tiro para su tierra .
Entonces crees que está dentro de los valores, verdad.?
Vaya!eslmv escribió:Muchas gracias Enri....pero ya no vivo en Valencia ...mi mujer tiro para su tierra .
No sabía que te habías mudado.
Como dije, de 2.5 no entiendo. Seguro que por aquí, alguien te va a decir que tal.
La compresión se mide en caliente, sin acelerar, el medidor da lo mismo, con tal de que sea bueno.
Se quitan todas las bujías, pero se pone una, en contacto con la carrocería, al cable de la bobina para evitar la sobre-carga, se toma la medida cilindro a cilindro, tres o cuatro vueltas de motor por cilindro, tienes que apuntar la medición mas alta.
No sé que modelo es el tuyo, pero 125psi es un poco bajo, también es raro que todos lo cilindros den igual.
Esa medida es totalmente correcta y que todos den la misma medida es señal de que las válvulas cierran bien y que pistones y camisas, están bien. No te calientes la cabeza Eduardo. Siento que no estés ya por aquí.manu007 escribió:La compresión se mide en caliente, sin acelerar, el medidor da lo mismo, con tal de que sea bueno.
S.2
Gracias por las respuestas,haré una última comprobación como dice Manu y pasare a otro tajo en el coche que se me acumula la faena
