Aquí tienes la tapa de batería :
http://www.rosepassion.com/es/cat/porsc ... hora/P8395
Y aquí la chapa. Solo la lleva del lado de la batería; los agujeros del otro lado son para las unidades con el volante en el lado derecho :
http://www.rosepassion.com/es/cat/porsc ... ion/P35470
Como ves, tampoco son especialmente caras. Tambien tienen la pieza que buscas para los faros... pero esta si que es cara. Quizás compense mas pedir esta ultima a la Porsche.
http://www.rosepassion.com/es/cat/porsc ... rdo/P31929
Portafaros delantero izquierdo.
Re: Portafaros delantero izquierdo.
Bueno, aunque no era el hilo original del post. El tema de la chapa del capot y la Tapa de la Batería están solucionados.
Al final fuí al concesionario Porshce de mi zona, y las he pedido ahí, al mismo precio que en Rosepassion y me ahorro los portes. Esto pasa con muchas otras piezas, que ya lo tengo comprobado de otras veces.
Solo una aclaración respecto a la Chapa de la zona de la batería, se instalaba solo en los modelos que originalmente disponian del Sistema de Alarma, y la chapa cuesta unos 3€, con los tornillos y arandelas al completo algo más.
Suerte Carbono944 con la búsqueda de la pieza que buscas para los faros. Busca de segundamano, aquí en alemania se vende prácticamente de todo. y no creo que se page más de 25€ por esa pieza. 119€ me parece un abuso + luego pintarla.
Subviraje es cuando ves el árbol contra el que te vas a estrellar. Sobreviraje es cuando sólo lo sientes.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Hola, gracias y decir que ya he pedido la pieza...Al final en ebay no han sido 25 pero si 35...pero creo que más o menos es su precio....teniendo en cuenta que es difícil de encontrar....
