Portafaros delantero izquierdo.
Hola, alguno tiene el portafaros delantero izquierdo del 944 , es el soporte donde va encasquetada la goma negra del parachoques el mio lo tiene agrietado es de un primera serie pero entiendo que vale cualquiera.
Un saludo gracias
Un saludo gracias
Re: Portafaros delantero izquierdo.
Hola, podrias poner una foto de lo que buscas, no acabo de entender que es lo que necesitas.
Ahí va la foto
Gracias
Gracias
Hola, y gracias, pero solo tengo la goma, el cerquillo ya no tengo pero en origen lo tienen.
Hola Tambien me falta el plastico que cubre el motor del limpia parabrisas que va a continuación de la luneta delantera.
Gracias
Gracias
Carbono944 escribió:Hola Tambien me falta el plastico que cubre el motor del limpia parabrisas que va a continuación de la luneta delantera.
Gracias
Hola, ese si lo tengo en nuevo, pero cuando sepas lo que vale, no creo que te interese, son 88€, + IVA y + portes; vamos que se pone en 116,50€, y al final es un plástico y de "dudosa" caliada, parece mentira que no hicieran algo ¨más" solido.
Hola, gracias por la respuesta si me parece que lo voy a pensar por el precio entiendo que tienes un poco de todo para el 944 yo lo tengo hace poco tiempo y poco a poco lo estoy intentando dejar lo mejor posible,
Gracias
Gracias
Ya que estáis hablando de Plásticos de esa zona, tengo una duda.
A continuación de la luneta delantera, a la altura de la batería va algún plástico o recubrimiento, es normal que se pueda ver el larguero sobre el que va montado la luneta y la Batería desde fuera del coche a capó cerrado?
Entiendo que la famosa tapa de la Batería (que no tengo) solo cubre a ésta, y no el hueco que queda entre batería y parabrisas.
salu2
salu2
Subviraje es cuando ves el árbol contra el que te vas a estrellar. Sobreviraje es cuando sólo lo sientes.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Blue.M escribió:Ya que estáis hablando de Plásticos de esa zona, tengo una duda.
salu2
Hola, efectivamente ahí va una chapa atornillada al capot (si te fijas en el interior del capot en esa parte, veras que hay tres pequeños agujeros que son donde roscan los tres roscachapas que sujetan la chapa que digo.
Aún así, no queda cerrado "hermeticamente" pero si quita de la vista el borne positivo de la bateria.....
ah!! ya decía yo... el mío no la tiene desde que lo compré y yo echaba algo en falta por esa zona.
En un despiece de Rosepassion no la encuentro.
http://www.rosepassion.com/de/cat/porsc ... kel/P35484
Estará descatalogada o vendrá junto con el Capot?
si alguien tiene una Foto me sería de ayuda, para valorar la posibilidad de hacer una similar.
Salu2
Salu2
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Blue.M escribió:ah!! ya decía yo... el mío no la tiene desde que lo compré y yo echaba algo en falta por esa zona.
Salu2
Hola, luego te la paso, yo en su dia le preste a un compañero una, ya que teoricamente las iba ha hacer en inox, pero nunca más se supo.........
Ambas piezas están disponibles en Rosepassion, yo las pille en esa pagina (no se por que, suelen desaparecer). Buscarlas por los menus puede ser dificil : busca un despiece de la zona del capot, o de los limpiaparabrisas, escoge esas piezas por los esquemas y abrelas por la lista de referencias que viene al lado ( al seleccionar una pasa de negro a rojo).
Hola. Tengo que decirte que yo cuando compre el mio estaba igual, no tenía ni la tapa de la bateria ni el recubrimiento que va de la luneta al capo, es un plástico que lo recubre, creo que se llama cuvierta del motor del limpiaparabrisas ,yo todavia no se lo he puesto solo la tapa de la bateria, creo que no es muy difícil de encontrar y en teoría hacerlo no sería demasiado complicado.Blue.M escribió:Ya que estáis hablando de Plásticos de esa zona, tengo una duda.
salu2
Hola, perdona que se me paso el fotografiar la chapa, ahi va la foto:
Gracias por la Foto @jofracom, ahora ya sé al menos que forma tiene y que es lo que tengo que buscar o intentar hacer.
Lleva solo una en el lado de la batería o también la lleva donde la caja de fusibles? el capó tiene los mismos agujeros en ambos lados.
por cierto, en Rosepassion no lo he encontrado, y he buscado bastante
salu2
salu2
Walter Röhrl
Walter Röhrl
