924S arranque en frio
txatarricas
Mensaje por txatarricas »
Hola a todos mi 924S cuando arrancas en frío se para si le mantienes el acelerador una gotita pisado hasta que calienta un poco ya no se para el encendido lo tiene nuevo todo bujías,delco,rotor,cables de bujías sabéis de que puede ser?saludos y gracias
Re: 924S arranque en frio
Hola, revisa tomas de aire en el colector de admisión (especialmente la goma que une la mariposa de gases y caudalimetro) tambien podrias tener en mal estado la válvula de aire adicional.
txatarricas
Hola jofra he revisado la goma esa y todo normal la válvula esa de entrada de aire adicional cual es la que va debajo del colector de admisión? Saludos
Hola, haber si hay suerte con el inyector y lo soluccionas, esta tarde sale para alla.
