Hola,
Aprovechando estos días de fiesta he podido disfrutar más del 944 (1ª serie del 83), pero también me han salido varias dudas que no he podido resolver mirando en el buscador del foro:
1) El cuenta revoluciones y el reloj horario funcionan bien pero no se iluminan, supongo que es un problema de la bombilla no?. He visto algunos buenos bricos de Vitol para el reloj digital del 2ª serie pero no he visto nada para el 1ª serie, alguna indicación de cómo cambiarlas?.
2) El claxon solo funciona con el contacto puesto, en todos los coches que he tenido funcionaba siempre aún sin contacto, es normal o hay algo mal?
Gracias
Iluminación relojes y claxon
Re: Iluminación relojes y claxon
Lo del claxon en el mio es igual sin contacto no funciona, debe de ser asi, es tambien un primera serie modelo del '83 lo otro soltarlo y llevan unas bombillas de esas como diodos, suerte!!
Porsche 944 2.5 8v 163cv '83 serie1 rojo
Hola, para cambiar las lamparas de iluminación de los relojes, tambien se puede hacer sin desmontar el cuadro de relojes, eso si tendrás que ser un poco "agil" ya que tirando el asiento del conduntor bien hacia atras (asi queda algo mas de espacio) te colocas con la cabeza hacia los pedales de freno, embrague, acelerador, y con una luz ves los lufares donde van las lamparas, las sacas y sutituyes las fundidas, ahora edito una foto para señanartelas y la pongo.
Hola, dependiendo del año, y modelo, asi como extras, te puedes encontrar con estos dos tipos, aunque para las luces de posición en ambos va igual, te he marcado en circulos rojos y amarillos donde van las lamparas correespondientes al alumbrado, las que no estan marcadas corresponden a otros testigos, como luz larga, intermitente, bateria, presión de aceite, etc, espero que lo puedas hacer:
Hola, lo he reducido un poco, por que si no no se ve completo, haber si ahora si se ve la imagen completa:
Qué buenas fotos Jofracom, muchas gracias, la verdad es que prefiero el contorsionismo a tener que soltar los relojes que no soy muy habilidoso… de hecho esta misma tarde he intentado soltar la parte de la consola donde está el reloj horario (por empezar por lo que parece más fácil antes de probar con el cuentarevoluciones) he soltado los dos tornillos pero no salía y lo he dejado hasta preguntar en el foro:
Bueno, a ver si me contáis como va lo del reloj horario y el próximo fin de semana pruebo junto con la contorsión para el cuentarevoluciones….
Hola, pues esa parte tambien se accede facil, pero si que hay que desmontar los dos roscachapas que se ven justo al lado de los relojes en su parte superior izquierda y derecha respectivamente, luego (dependiendo del modelo (tambien hay dos versiones) en una de ellas ya no lleva más y la parte baja sale a presión; y en el otro modelo tambien lleva otros dos roscachapas hexagonales muy pequeños (creo que la llave para aflojarlos es de 5mm (muy poco usual) que con solo aflojarlos es suficiente, ya que el plástico en esa parte va ranurado, por lo que una vez flojos sale la carcasa tirando hacia afuera, al retirar todo el conjunto, aunque va bastante ajustado en el tema de cables, hay suficiente "largura" para poder a la vez que se extrae, girarlo y asi tener acceso a las lamparas.
Hola,
Pues creo que el mío es de los que llevan sólo los 2 roscachapas de arriba, los he quitado, pero como no estaba seguro de que salía a presión no he querido tirar más fuerte por miedo a cargarme algo. Desde luego los pequeños hexagonales que mencionas no los he visto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
