Ayuda, engranaje motor Targa-Hardtop
clasik
Mensaje por clasik »
Hola,
Después de una temporada, por fin tengo tiempo de dedicarme a mi 944.
Estoy arreglando el techo motor del techo Targa. He comprado el arrastrador de plástico que me faltaba.
Pero no se como montarlo.
Acudo a vuestra experiencia.
Gracias.
miatapep
Re: Ayuda, engranaje motor Targa-Hardtop
Mensaje por miatapep »
A ver, yo desmonté todo el sistema hará unos 3 meses...
El sistema mío es el antigüo que se utilizó hasta primeros de 1986, básicamente en el antigüo , el cable se desplaza en una corredera y en el nuevo se enrolla, luego cambia también el mecanismo de accionamiento de la cajita que hay en la parte trasera del techo, tocando el cristal del maletero.
La pieza de plástico blanco va atornillado al final del cable con el tornillo que se ve en la foto, luego esto se monta en el otro plástico blanco más grande.
Buscando por Internet seguro que encuentras información.
Saludos y suerte!
clasik
miatapep escribió:A ver, yo desmonté todo el sistema hará unos 3 meses...
Saludos y suerte!
Gracias por contestar.
El mio también es del primera serie, de 1984.
Creo que tengo claro como funciona el sistema, pero el tornillo que indicas para sujetar la pieza blanca pequeña, es demasiado corto y no es posible atornillarlo.
¿Le cambio el tornillo por uno mas grande?
miatapep
A ver si has comprado material nuevo, són del sistema a partir de 1986 por lo que hay unas instrucciones de Porsche para adaptar del sistema antigüo al nuevo.
Aquí hay mucha información.
http://944foot2thefloor.blogspot.com.es ... e-944.html
clasik
miatapep escribió:A ver si has comprado material nuevo, són del sistema a partir de 1986 por lo que hay unas instrucciones de Porsche para adaptar del sistema antigüo al nuevo.
Ya no me acordaba de este blog, gracias.
Vaya, según entiendo voy a tener que modificar la pieza de plástico blanca, para que se pueda acoplar con un tornillo largo al final de la Sirga/Cable. Al igual que tuvo que hacer él:
No obstante el final de la Sirga/Cable son distintos al mio.
*Edito, para corregir la foto del blog mencionando anteriormente.
Última edición por clasik el 26-Jul-2017, 19:27, editado 1 vez en total.
miatapep
Hola:
En la foto que has puesto no se ve el extremo de los cables, pero supongo que tendrás que adaptar .
Suerte!
clasik
Bueno, pues al final he conseguido hacer un apaño con un tornillo de M4:
Y aquí el resultado:
A falta de probar, y comprobar su correcto alineamiento.
Subo las fotos por si alguien se encuentra en la misma situación.
miatapep
Perfecto!
Hay que comprobar diversas cosas antes de intentar ponerlo en marcha.
¿Tienes el manual de taller?
clasik
miatapep escribió:Perfecto!
Si, tengo. Gracias.
Aunque voy a tardar en volver a meterle mano y probar.
Pero en cuanto lo haga, os comentaré el ajuste y resultado.
