Hola, chicos!
Tengo un problema para soltar el techo Targa de mi S2.
El Techo funciona bien, sube y baja sin problemas ni ruidos ni nada que haga pensar que algo va mal.
El problema viene cuando lo quiero soltar (liberar las patillas) para quitarlo. Con la llave en posición 1 (radio), le doy al interruptor para recoger las patillas y no hace ninguna acción.
Alguno de vosotros sabe a que se debe? Fallo eléctrico? Algo de fusibles? Puede que sea algún relé?
Que debo mirar? Insisto: a parte de esto, el techo sube y baja perfectamente.
Un saludo!
No puedo soltar el Techo Targa
Re: No puedo soltar el Techo Targa
Hola, es raro que estado en la posición que indicas no recoja las patillas que lo liberan; prueba a pulsar el fin de carrera que va alojado en el centro del techo, junto a la luz de cortesia delantera, quiza falle ese micro.
Hola, Jofracom,
No sé a que te refieres al micro que está junto a la luz de cortesia. Quizás una imagen me podria ayudar.
Muchas gracias de antemano!
Hola, voy a ver si encuentro una foto con lo que señalo, pero ahora me es complicado hacer la foto a esta parte ya que no tengo ningun coche a mano en este momento.....
Hola, haber si con esta foto lo localizas, justo donde esta marcado con el circulo amarillo, va una tapita que acciona el final de carrera de ese movimiento, pulsalo haber si notas el clic clic que hace el micro, en el caso de que no se escuche, es muy probable que este roto, y por eso no actue el techo en ese movimiento, si fuera eso y no lo encuentras por tu zona, yo dispongo del micro.
Perfecto!
Pues muchas gracias por tu tiempo!
En cuanto lo haga, te digo a ver como me ha ido!
Un saludo, Jofracom!
