Calado distribución
eslmv
Calado distribución
Mensaje por eslmv »
Hola, a la hora de montar distribución tenemos que ajustar la marca o ten la ventana de la campaña del embrague y debe coincidir con la marca del árbol de levas, hasta ahí correcto, pero porque el volante de inercia da dos vueltas y el árbol de levas una....cómo saber qué punto muerto superior es? Porque girando una vuelta completa del árbol me salen dos veces la marca ot en el volante..... perdonad que me explique tan mal...me gusta trastear pero siempre que lo hago la lío un poco.
Re: Calado distribución
Hola, en todos los motores de cuatro tiempos es asi, la distribución da la mitas exacta de las vueltas del cigüeñal, y los tiempos de encendido se calan por el cruzado de las valvulas, pero en este caso no hay pega ya que el distribuidor de chispa va en el propio árbol, por lo que no puedes "errar" dicho tiempo.
eslmv
Mensaje por eslmv »
Gracias jofra...entonces lo he montado todo bien y no veo ningún fallo por ningún lado pero, no me arranca.Le llega gasolina a los inyectores, chispa a las bujias, los sensores ok,etc....vuelvo a lo mismo que el año pasado ..otra vez loco perdido. No creo que sea otra vez la centralita,porque no gano para centralitas :|
eslmv escribió:Gracias jofra...entonces lo he montado todo bien y no veo ningún fallo por ningún lado pero, no me arranca.Le llega gasolina a los inyectores, chispa a las bujias, los sensores ok,etc....vuelvo a lo mismo que el año pasado ..otra vez loco perdido. No creo que sea otra vez la centralita,porque no gano para centralitas :|
Hola, esto no puede ser, si hay chispa (la correcta) y combustible, (a 2,5 / 2,7 de presión) y los inyectores pulverizan, tiene que arrancar si o si.
Revisa estas cosas que algo no estara correcto.
Ah que se me pasaba supongo que cuando has desmontado la distribución le habras puesto en marcas, vamos el OT en el volante, y la polea de la distribución en la marca de la tapa, los contrarrotantes en marcas tambien, y lo has vuelto a montar asi.
eslmv
Mensaje por eslmv »
Lo he puesto todo conforme estaba, revisado las marcas y todas coinciden... hace intento de arrancar pero no lo consigue.
Mañana volveré a revisar todo y te cuento...muchas gracias.
eslmv
Mensaje por eslmv »
Me da vergüenza lo que os voy a contar, pero cuando quite el colector de admisión puse papel en el agujero de los cilindros....un año después cuando lo monté el otro día no tenía mucha luz y me los deje dentro.
He conseguido quitarlos y si ha quedado algo,( que no creo)espero que se queme.
El coche ha arrancado a la primera y va muchísimo más fino que antes....que debo hacer ?
Jofra no me mates por esto que yo creo que a más de uno le habrá pasado :?
miatapep
Mensaje por miatapep »
eslmv escribió:Me da vergüenza lo que os voy a contar, pero cuando quite el colector de admisión puse papel en el agujero de los cilindros....un año después cuando lo monté el otro día no tenía mucha luz y me los deje dentro.
Bueno se parece al caso de un SEAT 124 nuevo que al arrancarlo en fábrica no había manera , fueron probando de todo hasta llegar a desmontar culata y encontraron un bocadillo dentro de un cilindro! :banghead:
enri
Mensaje por enri »
Le puede pasar a cualquiera.
Bueno, a mi, no. Yo solo desmonto...
A ver que dicen por aquí. :partyman:
Hola, no hay por que "matar" a nadie, estas cosas suelen pasar por dejar tiempo y a medias las reparaciones; claro que es muy honesto por tu parte reconocer el fallo, y haberlo soluccionado.
enri
Mensaje por enri »
Si, honesto, y buen tipo.
Lo conozco en persona :partyman:
eslmv
Mensaje por eslmv »
Cosas que pasan, he aprendido mucho en este coche por los errores que voy cometiendo, pero el gusto que da cuando lo arreglas es infinito...Gracias compañeros
chamosan
Mensaje por chamosan »
eslmv escribió:Cosas que pasan, he aprendido mucho en este coche por los errores que voy cometiendo, pero el gusto que da cuando lo arreglas es infinito...Gracias compañeros
Amigo Eduardo, me alegro de que todo te funcione bien. En ocasiones algún médico de antaño, se ha dejado gasas ó pinzas dentro de un estómago de persona, así es que lo que te ha pasado a ti, no tiene importancia.
