Ruidos en ruedas y freno
La Gran Máquina siempre despreciada por los puristas.
Notapor jmirguez el 18-Ago-2018, 19:26
Hola.
Tengo un S2, desde hace unos meses, cuando arranco el coche durente los primeros 100 metros, mas o menos, hace unos chirridos bastante agudos al girar las ruedas y al frenar.
Pasados estos metros iniciales, todo desaparece y no se escucha nada.
Lo lleve al taller pero todo sigue igual, no recuerdo bien lo que le hicieron, algo de un separador, quizas un muelle, pero no ha mejorado.
Gracias.
jmirguez
Re: Ruidos en ruedas y freno
Notapor jofracom el 19-Ago-2018, 21:18
jmirguez escribió:Hola.
Pasados estos metros iniciales, todo desaparece y no se escucha nada.Has revisado la posibiliad de que alguna piedrecita se haya "colado" entre pastillas y disco ?, o tambien pudiera ser que las pastillas se hayan "endurecido" (lo que se conoce como "cristalizadas") y ese sea el motivo, claro que sin verlo es dificil aceertar en el diagnostico.
Lo lleve al taller pero todo sigue igual, no recuerdo bien lo que le hicieron, algo de un separador, quizas un muelle, pero no ha mejorado.Depende de lo que hayan hecho
Gracias.
Notapor jmirguez el 20-Ago-2018, 10:49
Hola.
He hablado con el mecanico y no se acuerda que hizo, dice algo de un muelle antichirridos o de unos topes.
Las pastillas de frenos tienen unos 12.000 km no recuerdo que marca pero si que eran blandas, tienen unos 14 años.
He mirado por internet como desmontar las pastillas de frenos y no parece demasiado complicado. me animare, ya que el mecanico hasta dentro de un mes o mas no tiene tiempo.
gracias.
jmirguez
Notapor alexiato el 03-Oct-2019, 14:51
Que tal te fué, para mi si que fué complicado, pero al final todo correcto, los arreglos son muy caros y un maquina también.
Soy tu mejor amigo, así que cae con confianza, te recogeré cuando termine de reír. AJAJAJAJA - Link frases graciosas
alexiato
Volver a 944
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
