Crujido dirección asistida
j276333
Mensaje por j276333 »
Pues empezando a revisar al vejete me he dado cuenta que al mover la dirección con el coche parado a veces hace como un crujido, croc, croc. También he observado que pierde unas gotas de líquido de dirección. Al principio me parecía que era de los tubos que entran y salen del depósito pero reapreté las bridas y creo que de ahí ahora ya no pierde. Después de hacer maniobras veo una gota en la bomba de dirección y supongo que pierde de ahí. También he visto que el silent-block de la estabilizadora del lado copiloto, a parte de estar todo sucio de aceite parece que está un poco roto. A qué creeis que puede ser debido el ruido?
Re: Crujido dirección asistida
Hola, si tienes posibilidad de ponerlo en un elevador, comprueba la holgura de las rótulas de suspensión (es muy probable que sea eso) y en el caso de que estén bien, revisa tambien las de dirección; y si estás últimas tambien estan bien ya habria que mirar la cremallera, pero en esta es dificil que haga el ruido que comentas, lo que si hay para la fuga tanto de la bomba, como de la cremallera, juegos de reparación.
j276333
Gracias jofracom, haré que lo miren. El kit de reparación de la bomba es fácil de conseguir o hay que comprarlo en algun lugar específico?
Porschete
Site Admin
Mensaje por Porschete »
Lo que comentas del silent-block es muyyyyyyyyyyyy habitual. El liquido de la dirección asistida degrada la goma y por eso lo verás roto e hinchado. Es muy habitual en los 944 ya que el depósito del líquido suele rezumar producto que acaba tarde o temprano cayendo encima del silent-block.
El repuesto es muyyyyyyyyyy barato y cambiarlo es muyyyyyyyyyyy fácil.
j276333 escribió: 09-Nov-2021, 07:56 Gracias jofracom, haré que lo miren. El kit de reparación de la bomba es fácil de conseguir o hay que comprarlo en algun lugar específico?
Hola, te paso enlaces donde los tienen, bomba direcion
https://www.ebay.es/itm/265388248819?_t ... 101224.m-1
y cremallera
https://www.rosepassion.com/es/piezas-p ... 14-0-73180
j276333
Gracias Jofra,
Lo hemos mirado con el mecánico y lo que tiene juego son las rótulas axiales. Hemos pensado cambiar estas y las de dirección (o sea toda la barra de acoplamiento entera) para tenerlo todo nuevo.
j276333 escribió: 10-Nov-2021, 09:17 Gracias Jofra,
O.K. correcto, pero eso no impide la fuga del liquido de la dirección.
j276333
Efectivamente, la fuga es otra cosa. Tocará comprar el kit y reparar la bomba
Gracias por la ayuda
