Retrovisor eléctrico
Hola de nuevo.
Tengo una duda de la cual podría múltiples respuestas, a ver que me pueden decir los propietarios del 944 Turbo. El mío no sé si tiene regulación eléctrica del espejo derecho (del acompañante, para entendernos), si la tiene estropeada o es que no la sé manejar. ¿Sabeis si los 944 Turbo tienen regulación eléctrica de ese espejo?
Yo diria que si, no tienes un botón en la consola para cambiar de espejo? cashing es que preguntais unas cosas ... mira que no fijarme en el cup, pues yo diria que si, si el mando del izquierdo es como una setita casi seguro.
Tengo un montón de botones, pero no los sé manejar aún todos ... aún sigo investigando como tengo que poner el cuentakilómetros parcial a 0Damocles escribió:Yo diria que si, no tienes un botón en la consola para cambiar de espejo? cashing es que preguntais unas cosas ... mira que no fijarme en el cup, pues yo diria que si, si el mando del izquierdo es como una setita casi seguro.
Parece ser que sí. El coche fue matriculado por primera vez el 1 de octubre de 1985 en Alemania (de los primeros 944 Turbo, casi diría que fue de los 10 primeros, seguro que estuvo entre los 100 primeros en salir de la línea de montaje) y a saber que especificaciones de equipamiento tiene.Federico Villaescusa escribió:Pue que cosa mas rara. que tienes uno electrico y otro manual??
Por una parte tiene ABS, climatizador, asientos eléctricos y calefactados, ... ; pero lo de los espejos eléctricos no lo acabo de manejar
Hola, vamos a ver si soy capaz de explicarte lo que puede ocurrir en tu coche.
Quiza solo traia un espejo eléctrico de serie, para verificar esto tienes que hacer lo siguiente, quitar el cenicero (sale a presión) aqui se ven dos tornillos de roscachapa, que sujetan la consola donde van los conmutadores del espejo, techo, limpia trasero, cierre centralizado, etc, despues hay sacar (tambien a presión) la cajita donde se depositan pequeños objetos y que va debajo de la radio, y aqui tambien hay otros dos tornillos como los anteriores, los quitas, y ya sale la consola hacia atras y arriba, y veras unos mangueras de cables que van a los distintos conmutadores, y en una de éstas tiene que tener una clema de plastico con unos fastón que puentea los cables de esta clema. Si efectivamente la lleva es que solo utiliza de serie un espejo eléctrico, pero si quisieras utilizar los dos eléctricamente, tienes que sacar la ficha que puentea y colocar un conmutador de espejos, (tengo varios por si no lo encontraras) en la manguera con su conector, creo recordar que es la número tres (veras que todas las mangueras que llegan a los conmutadores van númeradas). No estoy seguro, pero si quieres que lo confirme lo puedo hacer, asi como unas fotos para que se comprenda mejor. Claro siempre que el espejo derecho sea eléctrico. Lo que si es casi seguro, es que la instalación del espejo la tengas en la puerta y solo sea conectarla, (en el caso de que no este hecho ya).
Ya nos contaras que es lo que tienes y asi poder diagnosticar como solucionarlo.
