mi 924 ´82, tiene la rueda de repuesto de chapa...del tipo de inflar en el momento de cambiarla......el coche lleva la opción de serie....llantas 15 como las del Turbo, pero con cuatro tuercas.
La pregunta es.......se puede poner la llanta de chapa....con los tornillos para las de aleación, sin romper nada.....?
Otra cosa la de repuesto es 185/ / 14 y las del coche 205/60-15.
Por cierto homologadas de serie según viene en el carton.
Mi idea es conseguir una llanta de aleación y poner goma de 205. Aunque la tenga que poner plana en el maletero y soldar un soporte de anclaje.
si no encuentro llanta igual, hay alguna que se adapte perfecta...aunque sea de otra marca....que pueda pillar en el desguace?
rueda de repuesto
rueda de repuesto
Saludos/924R.
si que se puede.mi padre en su dia cambió la rueda de repuesto del spirit por una de las q lleva el coche 195/60/15 exactamente igual lo q pasa es q tuvo q poner la alfombra del maletero mas ancha,el tornilo de anclaje es el mismo puesto q va situado en el centro de la rueda..se la habian hecho en la porsche ..a saber lo q le cobraron!
