cerradura 944
jmirguez
cerradura 944
Mensaje por jmirguez »
Hola.
Tengo un 944 s2 con cierre centralizado.
Mi problema es que la cerradura de la puerta del acompañante funciona al contrario. Cuando meto la llave y giro hacia abajo abro el coche y cuando giro hacia arriba lo cierro. Y no se si tendria que sacar la cerradura y darle la vuelta o que tengo algun cable mal conectado.
Hola, por los sintomas que tiene el coche, tienes los cables del microconmutador que va en la misma manecilla, cambiados, pero es bastante "dificíl que sea así, ya que los cablecitos van estañados en origen al microconmutador, y estos continuan hasta un conector cilindrico que lleva tambien "forma" y no se puede equivocar, por lo que deduzco, que alguien lo habra cambiado, pero eso se aprecia solamente con verlo, ya que tiene que estar "manipulado" (y no correctamente) por lo que a simple vista lo notaras, si necesitas alguna foto del tema, las puedo hacer este fin de semana, y las pongo aquí.
Amado
Mensaje por Amado »
Tu lo que tienes en la puerta del acompañante es una cerradura de la puerta del conductor, y por supuesto va al revés.
jmirguez
Lo agradeceria bastante.
Yo sospecho que en un tiempo pasado, robaron la radio del coche, rompiendo el cristal y quizas ademas forzando la cerradura, ya que he encontrado dentro de la puerta trozos de cristal.
