mi 928 se gafa al salir de las itv
pues eso compañeros mi coxe todos los años me hace lo mismo, desde que le compre cada vez que voy a la itv , voy le paso la itv todo correcto, salgo tan contento con mi itv pasada la pegatinita en la luna y bla bla bla.... peroooo noooo otra vez nooo el mismo dia o al dia siguiente a jorobarse primero el alternador, al año siguiente la luna delantera este año me ha tocado un manguito rajado y perdiendo agua menos mal k me a pillado parado currando cuando a empezado a tirar el liquido refrigerante, me pongo a mirar y una raja en uno de los manguitos por suerte estaba justamente casi debajo de la abrazadera a si k e cortado ese pequeño trocito de manguito, he apretado la abrazadero, relleno el circuito y a funcionar espero que no me salga nada mas y tenerlo para la gran kedada de sevilla a finales de abril. espero que me lo dejen bien de pintura y que no tarden claro. jajaja.
Hola javi, no te ralles, piensa que lo que no seria normal es que un coche por bueno que sea o por bien cuidado que estuviera que no te saliera nada, un dia u otro. Solo que ha dado esa casualidad. O haber si han sido los de la itv, por envidia, jajajaja, es cachondeo eh!
lo mio es la gasolina, es mi unica adiccion
Re: mi 928 se gafa al salir de las itv
Hola amigo!javips escribió:pues eso compañeros mi coxe todos los años me hace lo mismo, desde que le compre cada vez que voy a la itv , voy le paso la itv todo correcto, salgo tan contento con mi itv pasada la pegatinita en la luna y bla bla bla.... peroooo noooo otra vez nooo el mismo dia o al dia siguiente a jorobarse primero el alternador, al año siguiente la luna delantera este año me ha tocado un manguito rajado y perdiendo agua menos mal k me a pillado parado currando cuando a empezado a tirar el liquido refrigerante, me pongo a mirar y una raja en uno de los manguitos por suerte estaba justamente casi debajo de la abrazadera a si k e cortado ese pequeño trocito de manguito, he apretado la abrazadero, relleno el circuito y a funcionar espero que no me salga nada mas y tenerlo para la gran kedada de sevilla a finales de abril. espero que me lo dejen bien de pintura y que no tarden claro. jajaja.
Seguro que ese manguito era uno de los tres que entran al bloque por el frente! Cual ha sido de los 3? el gordo,el mediano o raramente el pequeño!
Si ha sido por ahi seguramente es porque no lleba sus abrazaderas originales,las cuales solo te dejan apretarlo de una sola manera! Entonces al llebar abrazaderas no originales,habeis o el q sea ha apretado mas de la cuenta degollando dicho manguito! es asi??? explicanos!
Hay que tener cuidado,no hay que apretar tanto ni tan poco solo lo suficiente!
Un saludo!
