Carga aire acondicionado
Buenas queria cargar el aire pero solo encuentro una entrada para la mangera y tampoco se la cantidad de llenado..haber si un alma caritativa me lo dice!!!
Es para un 944 del 82.
el mio es un s2 y me parece que son 650 gramos de gas, pero en origen llevaba un gas que ya no se encuentra por ser perjudicial para la capa de ozono, con el gas nuevo no se cuanto gas hay que meter, pero seguro que anda por esa cifra. ¿eres de bilbao? ¿cuando tomamos una cervecita?
944 ¡Por fin!
944 ¡Por fin!
Yo no se responderte exactamente, pero el jueves cargue, despues de buscar un sitio que me lo hicieran (en los talleres rapidos ya no trabajan con este tipo de gas), pero el viernes dejo de salir fresquito, total que tengo un cabreo... y 120€ menos. y ahora tengo que quedarme sin coche para que busquen la fuga...
No respondo a nada de lo que preguntabas, pero tenia que desahogarme...
El gas perjudicial para la capa de ozono es R-12 pero eso de que no se encuentra, no lo había oido, se pude hacer una reconversión a R-134 que es el gas que se utiliza actualmente, habría que cambiar las mangueras, las boquillas de carga, el filtro deshidratador y el aceite del compresor, y si con R-12 lleva 650 gr, con R-134 lleva tambien 650 gr.
Pero bueno, vamos a lo que vamos, si es del 82 llevará R-12 y 650 gr (que no lo sé exactamente, pero, si el rio suena.... agua lleva)
Las boquillas de carga llevarás una en el filtro y otra puede estar en el condensador.
Una en la tubería de alta, la más fina (filtro), y otra en la tubería de baja, la más gorda.
- charles944
R-12 - R134...
Buenas,
Yo tengo un S-2 del 89. He recargado el aire dos veces, la primera duro un par de años. creo que no me puedo quejar,
Pero en la segunda fui a NORAUTO, recomendado por un amigo, y la carga me duro 5 dias, sorprendido lo primero que hice fue mirar la factura, para ver cuantos dias hacia de la carga para reclamar,. Y cual fue mi sorpresa cuando veo escrito en la misma ( circuito totalmente vacio, posible fuga en el circuito¡¡¡¡) mientras me recargaron el gas estuve a menos de 30 metros del coche, sabian que estaba alli, y se les olvido el pequeñisimo detalle de la fuga de gas. Por supuesto una semana despues no asumieron el coste de la recarga y menos aun capacidad de reparación.
944 Foreverrr...
- charles944
... y este año me apareció otro problema, el famoso del climatizador que queda conectado en modo calefacción. Y el mando, aunque se oye como el rele del climatizador salta. se queda conectada.
Hace un tiempo se publico algo por aquí, sobre la posibilidad de que fuese una válvula que lleva en el motor, o la transmisión desde el interior hacia esta válvula.
Yo he actuado manualmente sobre la leva de la válvula, la he dejadop enclavada en un sentido y en otro y siempre sale calor.
He de suponer que es esta la avería??.´
944 Foreverrr...
Re: R-12 - R134...
Pero si tu sabías que el coche tenía una fuga ¿por qué lo llevaste? En estos casos yo creo que lo mejor es reparar, o si la fuga no es muy grande cargar cada año, pero es una lotería porque va a más y al final te toca reparar.charles944 escribió:Buenas,
El alcance de una fuga es muy difícil de conocer, en mi coche por ejemplo. Aparentemente aguanta el vacío pero en cuatro días me quedo sin gas
Hola Vitol, pues esta claro que tienes una "fuga" y ademas es importante, ya que no debe perderlo tan rápido.
Para soluccionar esto lo mejor es acudir a un profesional de A/A, ya qyue éstos introducirán un "tinte" flourescente, que nos indicara por donde "fuga" el sistema, pero con la fuga que tiene tú coche quiza no haga falta ni eso, ya que seguramente se captara con la "oreja".
En cuanto pueda pondre un brico del compresor del A/A, ya que es un lugar habitual por donde fugan los equipos.
Hola jofra. El que pierde gas es el BMW, el A/A del Porsche enfría como un condenado (demasiado, seguro que algún sensor falla).jofracom escribió:Hola Vitol, pues esta claro que tienes una "fuga" y ademas es importante, ya que no debe perderlo tan rápido.
No es que lo pierda a los cuatro días, pero me viene justo para el verano.
Asi que me toca cambiar la valvula para que me admita la carga..aaiisss ke faena consultare haber cuanto sale la broma..sino pues como siempre..ventanillas abajo y pedal a fondo XD asi entra freskito..
david944
ke color es el tuyo??? he visto por Bilbao dos uno en blanco como el mio de los primeros y uno gris!! kedamos cuando queras para ver las makinas!!
david944
