La luz no hay problema pero despues tiene una clema negra con dos patillas.
Hola Jose, buenas nochesjofracom escribió:Hola si lo que quieres es saber el voltaje de la bateria, lo que tienes que conectar es; un cable a masa del propio cuerpo del reloj, un positivo a través de contácto (asi se desconectará al quitar el contácto, y no consumirá innecesariamente) a la toma de positivo del reloj, y un último cable a la lámpara de iluminación del reloj, que lógicamente ira conectado a la iluminación del cuadro.
