problemillas.
gtpower
problemillas.
Mensaje por gtpower »
Hola a todos ya me presente hace algunas semanas, pero no puedo poner fotos del 944 porque no tengo camara(la perdi en algun sitio) pero bueno es cuestion de tiempo.Bueno la cuestion es que compre un 944 2.5 del 85 avandonado y dado de baja, motor jodido 2ª biela y ciguenal destrozados.despues del proceso de reparacion (tiempo y dinero) el motor se puso en marcha y todo bien, menos una cosa que no se el porque.Cuando intento arrancar el coche hace un amago o dos depende, es como si no estubiera a punto el avance.Una vez arrancado el coche va perfecto.Las bujias son nuevas,los injectores tambien,las marcas de la distribucion estan en su sitio, he probado con otra centralita y hace lo mismo.Cosa extraña,haber si me podeis hechar una mano.Gracias
vollblut
Mensaje por vollblut »
Comprueba los 2 sensores de impulsos que van enroscados en la campana del embrague. Slds.
gtpower
Gracias, ¿ puede influir que los captadores esten demasiado cerca del pibote que sale del volante? Cual es el captador del pms el cual regula el avance de encendido.
pinot
Mensaje por pinot »
Creo que pudiera ser el motor de arranque, a mi me hacia lo mismo, me hacia uno o dos amagos y luego arrancaba.
gtpower
El motor de arranque es nuevo, es como si el motor intenta arrancar y algo lo frena, le doy al arranque otra vez y arranca, por eso me inclino mas por lo del avance de encendido.Lo que si tengo son dos cables de impulsos largos iguales y uno mas pequeño y este esta suelto, osea que no se si va conectado a alguna parte.
Amado
Mensaje por Amado »
gtpower escribió:El motor de arranque es nuevo, es como si el motor intenta arrancar y algo lo frena, le doy al arranque otra vez y arranca, por eso me inclino mas por lo del avance de encendido.Lo que si tengo son dos cables de impulsos largos iguales y uno mas pequeño y este esta suelto, osea que no se si va conectado a alguna parte.
¿Cómo que lo frena?
¿Cuando le das a la llave, en algún momento llega a bajar de revoluciones, quitas llave, y cuando le vuelves a dar a la llave arranca sin problemas?
Si es así, comprueba que los bornes de la batería estén bien prietos (tampocto te pases) y el cable positivo que va de la batería al alternador y al motor de arranque está haciendo buen contacto, (que está bien apretado).
Respecto al avance del encendido, es electrónico y lo ajusta la DME.
strosek
Mensaje por strosek »
Última edición por strosek el 05-Ago-2014, 23:34, editado 1 vez en total.
gtpower
Hola,sigo co el tema,amado no es que baje de revoluciones y luego arranque,cuando tienes un motor el cual no esta bien calado del encendido hace este fallo,mueves el distribuidor y se ajusta con la pistola,le das al arranque gira sin problemas 2 o 3 veces y frena vuelvo a darle y arranca.La bateria es nueva y he revisado los bornes.Hoy saco compresiones y comento.
Amado
Mensaje por Amado »
gtpower escribió:Hola,sigo co el tema,amado no es que baje de revoluciones y luego arranque,cuando tienes un motor el cual no esta bien calado del encendido hace este fallo,mueves el distribuidor y se ajusta con la pistola,le das al arranque gira sin problemas 2 o 3 veces y frena vuelvo a darle y arranca.La bateria es nueva y he revisado los bornes.Hoy saco compresiones y comento.
Me estas dejando flipao :shock: , con un 944 2.5 del 85 que mueves el distribuidor para ajustar el encendido y lo ajustas con la pistola.
Los 944 que yo sepa, llevan el distribuidor en posición fija y so se puede alterar su posición, de echo, no lleva ni marcas en la polea del cigüeñal para poderlas ver con la pistola.
¡A ver si llevas un motor 2.0!
gtpower
No ,ya se que no se puede regular estos coches,perdona si no me he explicado bien,solo lo ponia como ejemplo de la sensacion que me da a mi.Ya se que es dificil explicarme por mensaje pero seguro que al final damos con el ploblema.Hoy he desconectado el cable del sensor de posicion y le he dado al arranque y gira y gira sin problemas , era para descartar el motor de arranque que aunque era nuevo,nunca se sabe.He sacado compresiones en los cilindros y me marcan 10 bares en cada uno, mañana comprobare la presion de aceite con un manometro ya que no se si tendra que ver pero el manometro del coche me marca una excesiva presion mas de cinco en frio y casi cinco en caliente,ya no se que mirar.De todas maneras gracias por ayudarme.Saludos
Amado
Mensaje por Amado »
¿Has calado bien las distribución? mira y remira no se te haya ido un diente en el árbol de levas y estés adelentando demasiado el encendido y por eso te frena el motor, y salta la chispa muchisimo antes de PMS. Comprueba tambien que el volante de inercia está en su sitio y las marcas de TDC se ven desde la ventana superior del envolvente del embrague, junto al tapón de llenado del aceite y los sensores de posición y de revoluciones de motor.
Asegurate no haber intercambiado los dos sensores del envolvente.
Mekanico
Mensaje por Mekanico »
Hola gtpower comprueba la bobina de encendido es posible que no te funcione correctamente.
gtpower
Bueno llevo dias comprobando de todo y sigue igual el mismo fallo,comprobare la bobina haber que tal .
gtpower
:D Bueno ya arranca una y otra vez sin problemas,que bien ,al final he cambiado la bobina y perfecto gracias a todos por los consejos y mekanico as dado en el clavo muchas gracias.Saludos
santi
Mensaje por santi »
:jerk:
Seguro que estas como unas castañuelas..a disfrutarlo!
