Pues eso, que si alguien me echa una mano diciendo donde esta este sensor se lo agradezco.
La aguja del cuadro, a veces va bien y a veces se queda clavada a tope, y he cambiado el cuadro y sigue igual... asi que supongo que el siguiente paso es localizar el sensor, revisar las conexiones y llegado el caso cambiarlo.
Es un 928 de la primera serie. Un 4.400
Gracias.
Sensor presion de aceite en 928
Hola amigo! va en la parte delantera,por debajo del coche en el lado del conductor encima del filtro de aceite y desde donde salen los tubos de aceite desde el motor al radiador es una pieza redonda con dos cables agarrados con tuerquecitas!
un saludo!
un saludo!
