cuentakilometros 944
IBANTXO
Hola a todos,se me a roto el piñon de plastico marron del cuentakilometros de mi 944,e llamado a la porsche y me an dicho que no ay despieze del cuentakilometros que tiene que ser entero y claro cuesta una pasta.me gustaria saber si alguien sabe donde poder encontrar despieze o si alguien repara los cuentakilometros de porsche 944 serie 2 del 85. gracias
- Porschelito
Re: cuentakilometros 944
Si buscas por el foro, hay un tema en el que se habla de este piñón incluso un forero con muchiiiiiiiiisima paciencia hizo a mano el susodicho piñón....
Menuda paciencia...
Menuda paciencia...
Antonio E B
Es un problema que hemos tenido muchos de los poseedores de 944.
Como bién dice Porschelito..yo lo fabriqué con una moneda y un tubo de latón...pero creo haber leido que alguna casa de repuestos extranjera ya los vendía..no recuerdo el nombre, a ver si algún forero lo sabe.
juan miguel diaz
yo si quieres te ayudo a desmontarlo yo lo hice con el mio vivo en tarragona
IBANTXO
Gracias a todos intentare en CUPSPIRIT haber que pasa. Saludos
¿¿Llegaste a pedir las ruletillas en cuestion??? La de mi cuentakilometros ha fallecido y me hace falta una.
Yo he desmontado el cuadro y he fabricado los dientes con plástico duro (de una tambor de DVD's)
Luego los he pegado con loctite y va de fabula!!!!
Hola Vitol, estas tardando en poner un "brico" de como hacer la ruedecita de los cojones, que parece que con el calor se van por ahí a tomar vientos.
Ahora de momento en mi caso estoy "servido" ya que gracias al forero Antonio E.B. (un artista por otro lado)tengo unas metalicas que construyo él mismo, y estas serán eternas.
Antonio E B
Vitol, el problema es que muchas veces la rueda está deshecha y no admite pegarles dientes nuevos.Vitol escribió:Yo he desmontado el cuadro y he fabricado los dientes con plástico duro (de una tambor de DVD's)![]()
Esta rueda debe ser de un material diferente a las demás, ya que es la unica que se deshace con el tiempo.
Efectivamente, por eso me dediqué a forzarlas para ver como andaban. Las que cayeron (que no fueron todas) las reparé.
Sé que no es algo definitivo, y que con el tiempo seguirán cayendo, pero no es una cosa que me preocupe mucho...si me caso mucho me instalaré uno cuentakilómetros digital y listo
Yo tengo un cuenta kms entero de un 944S. Se desmontó funcionando y está entero.
Si interesa....
Si interesa....
juan miguel diaz
hay cuentakilometros digitales para este coche ? a es uno de esos de bici yo vi una pagina ke te explicaba como poner uno de esos de bicis en un coche
Efectivamente, le pondría uno de esos pequeñitos o culto en algún sitio, aunque lo suyo es reparar el original.
El brico no tiene ningún misterio, solo hace falta algo de habilidad con el cuter y un trocito de plástico duro. Yo cogí la tapa transparente de un tambor de CD's porque era lo que tenía mano
, simplemente se trata de cortar e intentar imitar el diente roto. Después se pega con Loctite y he comprobado que adquiere mucha consistencia.
Antes
Después
Antes
Después
Hola Vitol, excelentes fotos y aplicación del diente; no sabia que eras "protesico dental" lo tendre en cuenta para cuando lo necesite mi "piñonera".
