Aceite caja cambios 944
altajuan
Mensaje por altajuan »
Hola de nuevo,
Desaría cambiar el aceite de la caja de cambios de mi 944, puesto que o se si se habrá cambiado alguna vez en los 26 años que tiene mi joya, es por ello que tras estra investigando la causa me han surgido algunas dudas que espero me ayudeis a resolverlas. En primer lugar, entiendo que existe un tapón de vaciado y otro a media altura que entiendo serà el de llenado ambos en la parte izquierda de la caja de cambios que se desenrosca con llave tipo allen pero me sorprende que tenga unas medidas descomunales de 150mm aproximadamente (vaya 1,50cm), voy bien encaminado??.
Asimismo, que aceite debo utilizar y cual es la capacidad total aproximada. Por cierto como se puede comprobar el nivel? Acaso el nivel máximo será llenarlos hasta que rebose practicamente?
Gracias de antemano y disculpad mi escasas aptitudes mecanicas. Todo se andará. Saludos.
:banghead:
