Qué causa la dureza en el pedal del embrague?
Si un coche está bien de embrague (funciona correctamente) qué se puede hacer para "ablandarlo"?
En mi coches, nunca he cambiado un embrague (no se si por mi manera de conducir o por simple suerte). Pero recuerdo que mi padre tenía un Málaga al que cambió el embrague y le quedó igual de duro que antes de cambiarlo, es decir, que por poner el embrague nuevo no se "ablandó". Es por no cambiar todo el conjunto completo?
Dureza pedal embrague
Re: Dureza pedal embrague
Hola, La dureza puede ser por la maza de embrague. Hay quienes solo cambian el disco por desgaste sin considerar que tanto el cojinete como la maza llevan el mismo tiempo haciendo su trabajo. En mi 924 2.0 cambié el Kit de embrague hace poco dado que el pedal estaba duro como una piedra.
Josejag
Josejag
