Hola amigos , pues nada que me surge esta duda , no se si el tanque de gasolina se oxida si esta vacio en el 928 .
De oxidarse como se limpian ?
Lo pregunto por curiosidad ya que si esta oxidado le va a tocar al pobre de canijo ponerlo bien cuando le lleve el coche, pero bueno asi me sirve para hacerselo a una moto
un saludo
se oxida el tanque de gasolina si esta vacio? y como limpiar
Re: se oxida el tanque de gasolina si esta vacio? y como limpiar
Normalmente se oxidan lleven o no gasolina, pero en un 928 de alumino me extraña que el depósito sea de hierro, pero eso ya no lo se.
Y para limpiarlo, lo mejor es quitarlo, vaciar todo lo que lleve, viajecito a la gasolinera y con la vaporeta con agua caliente y jabón por 1 € se queda mejor que mejor. Cuando se escurra bien, le echas un poco de gasolina con aceite haces un coctel, y quitas los restos de gotas que quedan.
El otro día se lo hice a la GSX porque salio un líquido rojo color teja que se supone que era gasolina con residuos de 20 años.
omp124 escribió:Hola amigos , pues nada que me surge esta duda , no se si el tanque de gasolina se oxida si esta vacio en el 928 .
un saludo
Jajajaj el pobre de canijo no va atener que limpiar el deposito de tu 928,porque el deposito del 928 no se oxida puesto que es de plastico,y creo que el plastico no se oxida!!!!!!!
¿plástico? entonces se podrá deformar o resquebrajar...¿el del 951 también?
Vitol escribió:¿plástico? entonces se podrá deformar o resquebrajar...¿el del 951 también?
Tambien,pero vitol,es un plastico duro muy resistente,no se raja asi por asi ni se deforma,tiene un buen grosor.
saludos.
