skarab escribió: imagino que entrará a presión, pero ¿y para sacarla?
Para sacarla, como puedas, a palanca o como se te ocuurra, con toda la imaginación posible. A mí me costó un huevo de sacar, igual a la tuya le metes el dedo y sale.
skarab escribió: Por cierto, hablaba CANIJO de su importancia. Alguien que quiera hablarme de su función, pues aparentemente es un paso interior sin más.
Muchas gracias como siempre.
El termostato cuando abre apoya la parte inferior sobre éste anillo, cerrando la recirculación de agua del bloque motor para dejar pasar el agua fría. Osea, que a motor frío (termostato cerrado) el agua pasa por ese anillo dando vueltas por el bloque a traves de la bomba de agua hasta cojer temperatura, y conforme va abriendo el termostato, va cerrando éste paso de agua del bloque, para dejar pasar agua del radiador por la bomba a todo el motor. Es, como una vávula de 3 vías.
