Saludos...
Ayer no habia mirado el hilo...pero veo que hoy hay opiniones...adelante que es lo que quiero
Caminante, tienes razon lo que pasa es que no ha parado de llover en el tiempo libre que tengo, estoy pensando en sellar la junta por la parte de dentro con Pattex bi componente tipo la que se amasa y para la parte de fuera resina liquida de Poliol...que te parece
Materiales originales no creo por que la zona es bastante complicada, me lo tendrian que hacer en el chapista, y hasta el año que viene nada de nada...si lo soluciono asi mejor...tu tambien tuviste este problema??
Pimpi, es que eres un tio con suertey supongo que con garaje para poder trastear, desde luego la solucion idonea es la tuya, pero el mio duerme en calle..
Franmelilla, los desagues estan perfectos, pero el tiempo pasa y esto es algo que se me a colado..al principio de las lluvias lo estuve vigilando y no pasaba nada...pero a los 2 meses catacroquet....
Vicmann, fallo 100%, por lo menos para mi, a mi parecer el morro tan largo y una zona tan en el aire con tanto peso, tiene que ceder, por vibraciones por peso y si encima es zona de desague todos los numeros para caer pero a los 2 años de fabricarse..
Yo esa zona la habria hecho en aluminio o la bateria en otro sitio...
Fransporsche
