porsche 944
porsche 944
hola amigos.tengo el 944 que comente.ya se el modelo que es es el 944s me podeis comentar algo de el,cv ,etc.voy a cambiarle el aceite ,que aceite lleva? filtros?lleva fitro de gasolina? gracias
Re: porsche 944
Yo tengo un S1, si quieres te mando un fichero con documentación de usuario escaneada.
Como veo que no estas muy ducho con él, te recomiendo lo lleves a un especialista Porsche y que le haga una revisión, cambie aceites y correas (si hace falta), tambíen lo puedes aparcar y estudiar sobre ese modelo en concreto.
Yo tengo uno, es muy llevadero, no consume mucho y si lo mantienes bien, es muy agradecido.
Tiene 190cv, hasta las 4.500rpm es perezoso, pero una vez has llegado a esa zona, es una fiera.
Ten mucho cuidado con la correa de distribución. Si no tienes claro que la cambiaron hace 60.000 o 4 años, cambiala.
