Wenas estoy tratando de sacar el termostato y despues de haberlo intentado un millon de veces no lo consigo por q está mazo de corroido por oxido y no puedo sacar el anillo de sujeción de el termostato.....creo q será de hay el problema de q se caliente el coche en parado puesto q el electro salta pero aun asi sigue subiendo la temperatura....y el radiador en mayor de su medida está limpio..
Gracias y haber si me hechais un mano¡¡¡
944 SE CALIENTA EN PARADO ¿TERMOSTATO?
Re: 944 SE CALIENTA EN PARADO ¿TERMOSTATO?
Hola, por los sintomas puede que tengas la bomba de liquido refrigerante "pasada", dependiendo de que bomba tenga montada puede pasar, el problema es que para verificar que es éste el fallo, la tienes que desmontar, con el consabido trabajo colateral de la distribucción.
