apunto del ataque de nervios.
No, no es un titulo de Almodobar,me esta pasando.
Estoy montando umna sevodireccion a un 944 1ª serie y no se como ni donde va el serpentin de retorno y refrigeracion,
Alguien sabe decirmelo? Alguna foto?
Me habia cogido esta semana de vacaciones para hacer esto y un repason y esta saliendome todo FATAL.
Re: apunto del ataque de nervios.
A ver si te sirve esto de ayuda,no se al manguito que te refieres.
saludosss
saludosss
Es el nº 30,el que hace de serpentin para refrigerar el atf.
Lo he acoplado por debajo del deposito de limpia,sube por la punta de chasis y por el largero a la botella de atf.
No se si ira ahi, pero me ha quedado bien y detras del paragolpes le da el aire.
Y ame direis.
Y ame direis.
NO ,ME HE EQUIVOCADO,ES EL 31.
Hola, a falkta de fotos voy a tratar de explicarme; el serpentín va sujeto con un pequeño soporte de chapa que su vez lleva 6 tacos de plástico en los que se inserta n varias de las vueltas de la tuberia del serpentin; a su vez este pequeño soporte va sujeto a la aleta delantera en una prolongación vertical que tambien lleva el alojamiento para la grapa del pase ruedas de plástico negro (tambien llamado "concha"), voy a mirar si encuentro alguna foto para ilustrarlo, casualmente he acoplado esta semana pasada uno a mí 944 de Alfa Romeo, pero es circular y por lo tanto no son iguales las sujecciones.
bueno he encontrado esta que es de un Turbo (por eso la canalización para ventilar los frenos) pero es la única que tengo, haber si hay suerte y te sirve.
Veo que va detras del paragolpes,o me lo parece?
Efectivamente va detrás del paragolpes, si te fijas en lo poco que se ve en la parte superior, es la que va justo debajo del faro.localet escribió:Veo que va detras del paragolpes,o me lo parece?
Por el momento ya lo tengo todo montado.
Ahora estoy a falta de recibir una bomba y montarla,aunque no se si necesitare un soporte especial o are uno...
Por el momento y como siempre no me ha fallado este foro.
Gracias.
Gracias.
Hola, pues verás la bomba va alojada en un soporte de aluminio que a su vez "tapa" el árbol contrarotante inferior, por lo que si tú motor no lo lleva, te toca desmontar la distribución para colocarlo, si necesitas fotos del proceso dimelo, y hará alguna, aparte de esto tambien necesitas un par de "casquillos" del mismo diametro, pero distinta largura para sujetar la bomba.localet escribió:Por el momento ya lo tengo todo montado.
Gracias.
El soporte ese no lo tengo,tendre que conseguirlo o hacer algun arreglo,por lo que me vendria bien una foto de como va montada.
