Duda con la correa de distribucion.
Hola amigos, mirando mi libro de mantenimiento del 944, me he dado cuenta que mi correa de distribución tiene 30.000 Km pero en Enero va a hacer 6 años que se la cambié. Cuando hice el anterior cambio, me sustituyeron el tensor, un rodamiento y pusimos una bomba de agua.
- Con el tiempo que tiene deberia volver a cambiarla?.
- Tendre que cambiar la bomba de agua otra vez?.
- Importa si el coche a estado siempre guardado en el mismo garaje, mas o menos a la misma temperatura?.
- Mi mecanico a ojo me puede decir si deberia cambiarla?.
-Si demoro en cambiarla influye la forma de conducir? (correr mas o ir mas despacio).
Creo recordar que la vez anterior me costó todo, junto con la mano de obra de mi amigo, unos 900€.
Antes dejaba el Porsche mucho tiempo parado y me movia con otro coche pero ya estoy harto del humos negros y ahora uso todos los dias el 944, soy mucho mas feliz, ahora, mis puntos del carnet......
Gracias de ante mano y un saludo a todos.
Con Ayrton para siempre.
Re: Duda con la correa de distribucion.
Con 30.000 km, cambia la correa y punto.
yo estoy en la misma situación y cambiaré sólo correa
Si se hizo todo,bomba rodillos y exterior,como te dicen,con la correa,vuelves a asegurar el motor.
Pues la verdad, no se me habia ocurrido, se lo comentaré a mi mecanico. Quedamos en que me lo va a mirar pero ahora no tenia tiempo.
Buena idea, muchas gracias, creo que las correas me costaron 80 € y por montarlo todo el mecanico me cobró 200 €, me pareció barato.
Gracias a todos, me habeis abierto los ojos, ja, ja. Un abrazo. :
Hola Vitol, la diferencia estetica entre el morro de tu 944 y el mio, que es el modelo de 163 cv, es enorme, me encanta el 951, es bonito, bonito, me recuerda a la boca de un pez, mucho mas moderna y aerodinamica, una preciosidad...... vaya misil!. Saludos.Vitol escribió:yo estoy en la misma situación y cambiaré sólo correa
¿¿UN PEZ???
silver-fish??ABEL escribió:¿¿UN PEZ???
Si, si, un pez, y ya son 16 años que tengo mi 944, pero cada vez que veo la foto de esa preciosidad de 951 me imagino un pez, por su forma aerodinamica para ir a toda ostia, ja, ja. ( A mi los peces, el pescado, no me gustan nada, su sabor, practicamente no como nada que salga del mar, no me gusta y todos mis antepasados fueron pescadores, vivian de la mar, ja, ja.) un saludo.
Ah, y cuando veo un 928 de perfil, lo que es la aleta delantera, veo un tiburon, ja, ja, ya ves, lo mismo que cuando veo al HP del Pere Navarro veo un cacho de mierd.... (esque le odio a muerte por su nueva normativa del carnet A).
Bueno, pues aqui te dejo el primer plano de un "Chanquete"...interceptor escribió:Si, si, un pez... Cada vez que veo la foto de esa preciosidad de 951 me imagino un pez...
...CLAVAO!!!
Guapo, guapo, si señor, hay si le echo el guante..... ja, ja,
jeje le habían dicho de todo mi Silverrose pero "boca de pez" nunca, se lo comentaré a ver que diceinterceptor escribió:Hola Vitol, la diferencia estetica entre el morro de tu 944 y el mio, que es el modelo de 163 cv, es enorme, me encanta el 951, es bonito, bonito, me recuerda a la boca de un pez, mucho mas moderna y aerodinamica, una preciosidad...... vaya misil!. Saludos.Vitol escribió:yo estoy en la misma situación y cambiaré sólo correa
Fuera de coñas, su forma es muy aerodinámica, diseñada para superar los 260 Km/h, quizás no tan afilada como la del 928 pero éste pasa de los 270
Pues si Vitol, cada vez que veo como queda el paragolpes delantero con la calandra delantera, (esa que a jodido el de la foto de arriba con la entrada de aire, que mira que es bonita plana) veo la boca de un pez cerrada, pero bueno que sin mas, cada uno que vea lo que quiera.
Otro tema que te quiero comentar, cuando hablais de ir a 260 Km con un 944 turbo, me imagino que los cojera con cierta facilidad, me refiero que debe de ser normal esa velocidad para ese coche.
Veo que el mio tarda en cojer velocidad, necesita mas espacio, pero si no hay trafico que me haga levantar, en cualquier llano largo se pone a 240 Km, si es bajando se pone a 260 Km, de reloj, claro.
El otro dia dimos una vuelta Methor-Man y mi 944 para probar e ibamos a 240 Km, de reloj.
Tanto leer maravillas de los 944 turbo, me puse a buscar uno como loco, por mas que probe unos cuantos, fijate en que estado estaban, que no cojian 200 Km ni tirandolos desde la Luna. Asi que lo dejé por imposible. Un saludo y a disfrutar del tuyo.
Lo que ha de hacer Vitol es donarme ese 944 de una vez
