Mi coche no arranca
dani924turbo
Mi coche no arranca
Mensaje por dani924turbo »
Hola a todos...
Mi coche desde hace una semana no arranca! Quite la unidad de control para sacar la carcasa del faro y reparar una patilla que se habia roto y cuando fui a montar todo ya no arranca. El coche no da chispa. Lo unico que hice fue desmontar la unidad de control o mando y el motor elevafaros. E limpiao los contactos de la unidad y la e revisao haber si pudiera tener algun fogonazo y todo parace estar correctamente. Alguien sabe de donde pueda venir el problema? Puede ser que al conectar la unidad se haya jodido algun rele o algo? Un saludo.
Re: Mi coche no arranca
Cuando hablas de unidad de mando hablas de la DME, la centralita de inyección? dónde la llevas? los segunda serie la llevan en el habitáculo y no hay que desmontarla para reparar el faro :?:
dani924turbo
Yo me refiero a la caja de bosch que hay detras del faro del lado del conductor. La carcasa del faro no salia me tocaba en la caja esa por eso la solte y al volverla a poner ya no iva el coche. Es un 924 turbo del 80. Un saludo.
Borr
Mensaje por Borr »
Igual es un poco tonto lo que te voy a decir pero nunca se sabe........
Batería
Fusibles
Fast-on desconectados ??????
Suerte que no parece qeu sea muy grave.....
He tardado pero al final he cumplido un sueño.
JOSE LUIS
Mensaje por JOSE LUIS »
Creo que a lo te refieres es al encendido electrónico que la 1ª serie no la tiene. Es un módulo de aluminio que sustituye a los platinos y demás elementos del delco, alojado en el interior del habitáculo del motor lado izquierdo o del conductor detrás de la carcasa de faro. Saludos. :partyman:
miguel924
Mensaje por miguel924 »
Hola.
Así a primera vista asegúrate de que el conector está bien puesto y que hacen contacto todos los pines. Puedes probar a doblar un pelin cada pin para que al enchufar el conector a la unidad de encendido hace buen contacto. ¿No tenía también un cable que va a masa? (el mio lo tiene pero no es turbo). Si lo tiene asegúrate de que está bien puesto.
Luego revisa también el cable que sale del distribuidor de encendido, que es el que da señal a la centralita para que mande chispa.
Fran_melilla
Mensaje por Fran_melilla »
Opino igual que Miguel, me decantaría por una mala conexión, y si has limpiado los pines de la centralita y has verificado que todo esta bien, es importante que te fijes en la conexión que lleva el distribuidor o delco a la centralita, si no hace contacto, el coche no da chispa... mucha suerte!
dani924turbo
Este fin de semana me pondre a revisarlo un poco mas a fondo las conexiones y masas y ya os contare. Gracias chicos!
dani924turbo
Hola otra vez chicos. Mi coche sigue sin arrancar. A la bobina le llegan casi 6v no tendria que llegar 12v? Que puede ser???
miguel924
Hola. Pues entonces vamos paso a paso.
Si al terminal 15 de la bobina te llegan 6v con el encendido puesto eso está bien, no tiene que llegar 12v. El voltaje mínimo en ese punto con el encendido puesto es 5v, así que 6v está perfectamente. Esto lo dice el manual de taller Porsche. Y ahora viene la siguiente pregunta: ¿Tienes este manual? Son 4 tomos en pdf.
dani924turbo
Pues no la verdad no tengo ese manual. Entonces si a la bobina le llega corriente y de la bobina no sale corriente puede ser que la bobina este jodida? como se comprueva?
miguel924
Mira, aquí lo tienes, lo subí hace mucho tiempo pero lo he encontrado.
En el tomo 1 tienes la guía para comprobar el sistema de encendido. Es la página 200 y siguientes. Si no supieses inglés avisa y te echamos una mano por aquí.
Tomo 1: http://www.megaupload.com/?d=FKHD1NJO
Tomo 2: http://www.megaupload.com/?d=QSKAOGFG
Tomo 3: http://www.megaupload.com/es/?d=ETQOL42C
Tomo 4: http://www.megaupload.com/?d=FYQJ64PJ
miguel924
dani924turbo escribió:Pues no la verdad no tengo ese manual. Entonces si a la bobina le llega corriente y de la bobina no sale corriente puede ser que la bobina este jodida? como se comprueva?
No tiene por qué estar mal la bobina. Puede ser otra cosa. A la bobina le llega ese voltaje con el encendido puesto pero luego quien la "dispara" es la centralita de encendido con la señal del distribuidor.
dani924turbo
Muchas gracias Miguel lo hechare un vistazo haber que pasa. Ya ire contando. Un saludo!
miguel924
De nada.
