canijo otra duda con mi 944.perdona las molestias .
944_84
Re: otra duda con mi 944.perdonar las molestias os recompens
Mensaje por 944_84 »
Hombre el Starter es automático, lo mejor es el Starter manual pero esos los tenian los antiguos de gama baja, el 944 de los antiguos es de gama muy muy alta.es un porsche, tiene el Starter automático por lo que tu no lo puedes regular.
Es posible que tengas algo sucio, el filtro de aire puede ser que haya que cambiarlo por uno nuevo, puede ser que haya cogido mierda
Saludos. ;)
944_84
Re: canijo otra duda con mi 944.perdona las molestias .
El tornillito ese que regula el ralentí, está en la placa del motor. que es un tornillito muy cabrón que con el tiempo se afloja solo y eso hace que el ralentí oscile o esté muy bajo o muy alto...
Saludos ;)
Haber por parte,si el ralenti es bajo en frio,posiblemente tengas mal el sensor de t del motor y no informa a la centralita de que esta frio por lo tanto no te aumenta el ralenti, tambien ahber como te han regulado el CO? el CO se regula en el tornillo del caudalimetro,luego despues el paso de aire del rejimen es otro que lleva en el cuerpo mariposa,pero el del tope del acelerador ojo con tocarlo,ese regula la posicion de la mariposa pero tiene que ir compaginada con el micro de posicion de la mariposa,este ultimo tornillo nunca se debe tocar de como viene de origen. con los otrso dos se hace todo. El micro de posiciond e mariposa lleva una regulacion ,es de corredera no lo toques.
jr944 escribió:Y te as entretenido en echarle fotos y todo. que disfrutes ese 928.
curras en ese taller?
Que opinas de los motores del 944 son duros?
as desmontado alguno?
bueno no te rallo mas un saludo y
Enorabuena canijo
tienes un par de cojones.
No curro en ningun taller,esa nave es mia propia,y tengo alli mis utensilios para pasar mi tiempo libre y hacer lo que me gusta como hobby.
He desmontado muuuchos porsches desde pequeño junto a mi padre,mi gran maestro desde pequeño,luego estudie mecanica 5 años,soy tecnico especialista en electromecanica de vehiculos,a parte de mi escuela durante toda mi vida junto a mi maestro (mi padre). Hago esto por placer y porque sin ello mi vida no tendria tanto sentido a parte d emi familia. Arreglo porsches viejos para dejarlos nuevos,no me van los modernos ni muy nuevos,porque si no no tengo donde entretenerme y de vez en cuando cuando se me agotan los mios le hago cosillas a conocidos,asi paso mi tiempo libre.Gracias a dios no me hace falta a dia de hoy hacer esto para vivir ni para comer. Tengo mi trabajo fijo,trabajo para una empresa,llevo 10 años fijo,y con ello vivo bien,para que vamos a pedir mas... (soy personal de mantenimiento en una fabrica,por lo tanto tambien le doy a la mecanica industrial,esta es la que me da de comer,auqnue se mas de la mecanica del automovil)
saludos. :D
